Ошибка при проверке/загрузке скетча
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DHT.h>
const String PHONE = "+790945427##";
const String incoming = "temp";
const int RX = 11;
const int TX = 10;
SoftwareSerial MySerial(RX,TX);
//Переменные для хранения данных
String smsStatus,senderNumber,receivedDate,msg;
#define DHTPIN 4                                //  Куда подключен датчик
#define DHTTYPE DHT11                           // DHT11 Версия датчика
//#define DHTTYPE DHT22                         // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21                         // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  MySerial.begin(9600);
  MySerial.println("AT");              // Команда AT для настройки скорости обмена данными
  dht.begin();
  Serial.println(F("Подключение датчика температуры DHT11"));
  delay(2000);                                  // Задержка в 2 секунды
  MySerial.println("AT+CMGF=1");                // Включить текстовый режим
  Serial.println(F("Подключение GSM модуля SIM800L"));
  delay(5000);                                  // Задержка в 5 секунд
void loop(){
  while(MySerial.available()){
  parser(MySerial.readString());
  while(Serial.available())  {
    MySerial.println(Serial.readString());
void parser(String buff){
  Serial.println(buff);
  unsigned int len, index;
  index = buff.indexOf("\r");
  buff.remove(0, index+2);
  buff.trim();
  if(buff != 0){
    index = buff.indexOf("\":");
    String cmd = buff.substring(0, index);
    cmd.trim();
    Sms(buff);
//ДЛЯ ТЕСТА
//      Serial.println(msg);
//      Serial.println(senderNumber);
      if(senderNumber == PHONE && msg == incoming){
            // Получение Температуры и Влажности
//            Serial.println("Можно отправлять температуру");
            float h = dht.readHumidity();
            float t = dht.readTemperature();
            String humidity = "Humidity: " + String(h) + "% \r";
            String temperature = "Temperature: " + String(t) + " *C \r";
            String text = temperature + humidity;
            // Отправка СМС
            MySerial.print("AT+CMGF=1\r");
            MySerial.print("AT+CMGS=\""+PHONE+"\"\r");
            MySerial.print(text);
            delay(100);
            MySerial.write(0x1A); //ascii код ctrl-26 Код отправки сообщения
            Serial.println("SMS Отправлено.");
void Sms(String buff){
   unsigned int index;
    index = buff.indexOf("\"");                       // Ищем первую кавычку
    smsStatus = buff.substring(1, index-1);
    buff.remove(0, index+1);
    senderNumber = buff.substring(0, 12);             // Получаем номер
    buff.remove(0,19);
    receivedDate = buff.substring(0, 20);
    buff.remove(0,buff.indexOf("\r"));
    buff.trim();
 // Получаем сообщение
    index =buff.indexOf("\n\r");                      // После перевода строки
    buff = buff.substring(0, index);
    buff.trim();
    msg = buff;
    buff = "";
    msg.toLowerCase();                                // Переводим в маленькие буквы
Доброго времени суток, не смог понять что не так со скетчем(скетч не мой нашел в интернете для создания удаленной метеостанции). При проверке появляется сообщение exit status 1, тщательное изучение пока ни к чему так и не привело, возможно направите куда двигаться?
Для начала бы полный текст сообщения об ошибке не помешал
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
Ну вот как не называть таких дебилами! Как!
Это не полный текст. Возможно, там скроллинг, или ещё что, но это не полный текст. Приведите полный.
мы здесь такое слово не используем(с)
Ой. Извините, погорячился.
Да вы правы, текст намного больше, но не могу копировать чтобы вставить этот текст.
Вы не можете Выделить текст и нажать Ctrl+C, а потом Ctrl+V? Ну, тогда, боюсь, мы ничем не сможем Вам помочь :frowning:
Попробуйте сначала освоить хотя бы Copy+Paste, а потом уж пытайтесь писать и запускать программы.
Несколько библиотек найдено для “SoftwareSerial.h”
Используется: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SoftwareSerial
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:15:0:
Не используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SoftwareSerial
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:36:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
#include <Adafruit_Sensor.h>
compilation terminated.
exit status 1
Попробуйте изучить меню, которое появляется при клике правой кнопкой мыши на окне сообщений компиляции. Особенно обратите внимание на пункты “Выделить все” и “Копировать”
Не найдена библиотека Adafruit_Sensor
Ну, вот, “могёте, когда хочите”!
И что Вам непонятно в сообщении?
Программе требуется файл Adafruit_Sensor.h, которого у Вас нет, вот она и не компилируется. Установите соответствующую библиотеку и жизнь наладится.
Спасибо за подсказку, извиняюсь за мой глупый вопрос и ваше терпение к новичкам :handshake:
