Ошибка прошивки attiny13
Здраствуйте. Делаю цифровые елочные шарики по проекту AlexGuverа. Заказал платы, припаял компоненты, но при прошивке выскакивает ошибка. Прошивал через USBasp и через arduino. Заранее спасибо
avrdude: Version 7.1-arduino.1
         Copyright the AVRDUDE authors;
         see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
         System wide configuration file is C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         Setting bit clk period        : 32.0
         AVR Part                      : ATtiny13
         Chip Erase delay              : 4000 us
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         Serial program mode           : yes
         Parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                           Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Alias    Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom                 65     5     4    0 no         64    4      0  4000  4000 0xff 0xff
           flash                  65     6    32    0 yes      1024   32     32  4500  4500 0xff 0xff
           signature               0     0     0    0 no          3    1      0     0     0 0x00 0x00
           lock                    0     0     0    0 no          1    1      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration             0     0     0    0 no          2    1      0     0     0 0x00 0x00
           lfuse                   0     0     0    0 no          1    1      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse                   0     0     0    0 no          1    1      0  4500  4500 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: set SCK frequency to 16000 Hz
avrdude usbasp_spi_set_sck_period() error: cannot set sck period; please check for usbasp firmware update
avrdude usbasp_spi_program_enable() error: program enable: target does not answer (0x01)
avrdude main() error: initialization failed, rc=-1
        - double check the connections and try again
        - use -B to set lower ISP clock frequency, e.g. -B 125kHz
        - use -F to override this check
avrdude done.  Thank you.
Failed chip erase: uploading error: exit status 1
У гайвера свой форум есть, по его поделкам обращайся туда.
Возможно, что тинька не может прошиться на такой частоте. Попробуйте выбрать в качестве программатора “USBasp slow”.
А мы чем виноваты? Задавайте вопросы “AlexGuver-у” на его форуме.
UsbAsp рабочий? Через него прошивали ранее? И вообще он в системе появляется?
