Отключается Arduino Mega при подключении внешнего питания и дисплея 1602
Амперметр подключаю между +5В и контактом Vcc на дисплее. Если ставить щуп на 10А, дисплей загорается, амперметр показывает 0,07А, если ставлю щуп на милиамперы, то дисплей не загорается.
Кстати, не стоит одновременно и через импульсник питать и в юсб совать - бахнуть может.
Если что-то не получается, прочтите наконец инструкцию (с) В данном случае инструкцию к мультиметру. Если щупы стоят на 10А, то милиамперы измеряться не будут, для этого на мультиметре обычно другое гнездо используется
на некоторых мм имеется предохранители защиты токовых входов у ТС похоже такой и предохранитель там сдох
Ааааааа !!!
Сходи на курсы русского языка (орфография и пунктуация).
,уже записался: в понедельник начинаются
Как закончатся, возвращайся.
Ну если ардуина выдает 9 вольт в точке +5В, то стабилизатор точно неисправен и питать через преобразователь 24/9 В нельзя. В принципе можно рискнуть и запитать от от БП +5 В все через точку +5V на ардуине ( сначала через дополнительное последовательное сопротивление - см. ниже).
Но желательно понять почему вышел из строя стабилизатор на плате ардуино. Самое вероятное - большой ток потребляемый от точки +5В на ардуине, но по схеме у вас такого не наблюдается, от ардуины фактически питается только дисплей. Случайно что то коротнули в процессе сборки?
Можно пробовать так ( полностью на свой страх и риск, хотя спалить что то дополнительно наврядли получится):
0) измерить омметром при всех отключенных от ардуино выводах дисплея сопротивление между SDA , SCL и Gnd дисплея. потом между SDA , SCL и +5В дисплея. Должно быть более нескольких кОм.
  1. отключаем преобразователь 24/9 В
  2. отключаем дисплей ( собственно выше он уже отключен, на всякий случай лучше вообще все отключить от ардуины)
  3. ищем БП +5В ( ток не менее 1А, хотя у вас по схеме должно быть существенно меньше)
  4. включаем БП +5В на Gnd и +5В последовательно через резистор примерно 5 Ом ( чтоб не портить БП, потому и ток БП 1 А)
    Далее, измеряем напряжение на +5В на ардуине, подключаем Gnd дисплея. Ну эффектов не должно быть вообще.
    подключаем Vcc дисплея. Должно незначительно упасть напряжение в точке +5В ( ваш ток ориентировочно 70мА, падение примерно = 0,07* <сопротивление между БП+5В и ардуиной>)
    Если существенно больше или в 0, то меняем дисплей.
    Выключаем все. Подключаем дополнительно SDA или SCL. Включаем питание. Эффектов на вольтметре и в целом не должно быть. Иначе вероятно дисплей.
    Выключаем все. Подключаем оставшуюся ногу SDA или SCL. Включаем питание. Эффектов на вольтметре и в целом не должно быть. Иначе вероятно дисплей.
    Теоретически? раз ардуино все еще работает от USB и если выход стабилизатора на плате ардуино случайный, то может на этом этапе все заработать. Тогда сопротивление между БП и ардуино удаляем и радуемся жизни с отдельным БП на +5В.
    Если не поможет определится, то надо брать другой дисплей и подключать к ардуине, но преобразователь +9В использовать нельзя, пока не замените ардуину целиком или стабилизатор на ней. Пакостно что было какое то короткое замыкание похоже, а значит это может быть и в дальнейшем, если причину не определили.
Я то грешным делом думал что тут по Цэпэпэ в основном, а тут еще и по русскому спецы не хилые. Э вона как. )))
не проще было три запятае поставить чем все это писать с десь ?
:rofl: :rofl: :rofl:
Необходимо обратить серьезное внимание на разводку цепей земли и питания.
т.е. выкиньте из схемы все сигнальные цепи и разрисуйте, как реально идут только провода питания.
здесь )))
@ua6em , ты опять вырвал из контекста…
и чё я вырвал? здесь это по сути путь правой руки
Правила орфографии и пунктуации придумали для того, чтобы можно было понять, о чем человек хочет написать.
Если тебе безразлично, поймет кто-нибудь тебя или нет, лучше не пиши на форум.
От языка не зависит, грамотный человек или безграмотный.
В этой фразе было 6 ошибок.
Прежде, чем поправлять, следовало бы подумать, а почему их столько.
Каг жыть с такими грамматеями… :)))
граматтеями
Если это правда, то это почти чудо…что камень жив ещё.
Конечно можно, только подключить не к VIN а к 5V
Одно условие - DC/DC должен быть способен"тянуть" свою нагрузку
P.S. Вышедший из строя линейный стаб. на плате лучше выпаять
