Отключение удержания сервопривода
Здравствуйте. Как можно отключить удержание у сервы?
Мне нужно повернуть на угол, отключить ее для экономии батарейки.
Удалил, т.к. сам дурак.
Только рвать питание
Под нагрузкой, может, и вернётся. А если нет, то детача хватает, вроде.
Нагрузки практически нет.
Ставить транзистор на питание? или же всё таки детача хватит?
делаем детач и смотрим потребление (у меня получилось снижение на 10ма)
18 - 20 мА ардуино нано
От 60 мА при работе сервы
23 мА при detach()
Получается разница примерно 5 мА, нормально.
