Относительные пути включаемых каталогов в опции -I компилятора gcc
Дерево проекта имеет структуру
/path/src/test.c
/path/include/test.h
Файл test.c начинается с
#include "test.h"
Так собирается
gcc -I/path/include /path/src/test.c
и так тоже
gcc -I../include test.c
но только если перейти в каталог, где лежит .с файл.
То есть директива -I../include работает относительно каталога, в котором запущен компилятор.
Прочитал в какой-то ссылке, что есть способ чтобы пути вычислялись относительно каталога исходного файла test.c - но не могу найти как это сделать. Есть такая возможность или нет?
Про способ написать внутри файла
#include "../include/test.h"
понятно, но в данном случае не подходит.
Имя файла указывать не надо, это каталог.
Да, блин, сорри, это я опечатался.
Конечно не надо.
Сейчас поправлю в вопросе
поактивнее, товарищи! Вопрос-то простенький, в разделе для новичков…
А как оно так собирается, если пути разные? (Это для активности :slight_smile: )
В PHP есть переменная, типа _ FILE _ - это полный путь к файлу скрипта, из него можно путь к каталогу с файлом получить.
В первом случае собирается независимо от того, где запускаешь эту строчку - потому что пути абсолютные. Во втором - только если запускать и каталога, где лежит исходник.
В первом сообщении это указано.
Странно, ведь если из каталога include выйти выше, то чтобы получить доступ к test.c нужно еще войти в папку src, так?
под /path имеется в виду полный абсолютный путь, видите он начинается со слеша? - так что никуда входить -выходить не надо
Сложно понять чего хотелось бы. Выделенное, разве не это? Запускаешь компилятор из папки с исходником и всё. Если хочется с любого места, тогда полные пути где то нужно указать.
хочется с любого места, а пути чтоб относительные :slight_smile:
Тогда в переменной окружения указываешь папку с исходником, в которой уже должен находиться (создан) пакетный файл с запуском помпилера.
у меня в дереве исходников сотня таких папок… 1912 файлов… мне надо относительные пути…
Похоже других вариантов, кроме прикручивания Make - не остается
Относительно чего? Если только относительно корня.)
Makefile тоже должен находиться с исходником (или где-то рядом),
Примеры покажи откуда планируешь запускать компиляцию.
Суть от этого не поменялась. Или пути поменялись?
Слушайте, откройте консоль и запустите мои примеры, если останутся вопросы, тогда спросите
Это же линукс? Нет его сейчас. Но интерес с путями (лично для меня) остаётся. Видимо если «так можно», то где-то кто-то когда-то пути еще пишет?
Я, честно, не понимаю ваших вопросов. Там вроде с путями очевидно все
Всё, я понял пока много писал. Ты находишься в каталоге src. Относительно него и относительные пути. Затупил.
