Пара мотор и сервопривод перестают работать при питании от аккума
На arduino nano собрана небольшая, довольно тривиальная машинка из одного моторчика 6V с понижающей передачей, драйвера L910, и сервопривода sg-90
Скетч тоже простой: включает мотор и три раза крутит серво в разные стороны
При подключении от USB пк - всё работает без проблем
При подключении от аккумулятора 18650 (3,7) через повышающий преобразователь (2А, 5В) в 5В pin ардуино: при этом мотор не включается, а серво дёргается случайным образом.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Напряжение на выходе преобразователя проверил - всё время стабильно 5В без просадки, это нормальное, ведь, питание?
ссылка… наименование, а то мы знаем эти китайские амперы.
первенство всё таки было за японскими ваттами (я о динамиках)
Чем смотрел? Осциллографом?
MT3608, просто его там уже не видно было ) размотал - посмотрел
нет, на мониторе мультиметра
Можно взять 2 аккума, вставить в vin и убедиться, что виноват модуль или не он.
Мультиметр - штука тормозная, быстрое падение напряжения просто не заметит.
Можно добавить конденсатор по питанию ардуины, микрофарад на 470
Спасибо, два аккума в vin без преобразователя решили проблему
Но всё таки непонятно почему не работает через преобразователь
Просаживается напряжение, как же еще. Осциллографом нужно смотреть, а не мультиметром.
:slight_smile:
Для понимания возможностей преобразователя надо:
  1. Включить мотор от аккумулятора, запомнить шум, пальцем притормозить вал, запомнить ощущения.
  2. Добавить преобразователь с выставленным 6 В. Перепроверить ощущения.
  3. Убедиться, что ничего не изменилось… Понять - преобразователь лишний элемент.
  1. Лизнуть контакты от преобразователя, запомнить ощущения.
