PCNT- как изменять уже установленный counter_h_lim
Здравствуйте. Есть проект на ESP32 (aruinoespressive). В Setup создал конфигурацию модуля счётчика. Запустил. Он работает. В проекте требуется изменять counter_h_lim. То увеличивать, то уменьшать. Просмотрел весь pcnt.h-ничего не нашёл.
Как это делается?
pcnt_config_t pcntConf = { }; // Создаем конфигурацию модуля счетчика
pcntConf.unit = PCNT_UNIT_7; // Выбираем номер модуля
pcntConf.pulse_gpio_num = metr_count;// PIO
pcntConf.pos_mode = PCNT_COUNT_INC;  // задаем действие для фронта импульса (есть еще спад импульса - .neg_mode)
                                       // PCNT_COUNT_INC - увеличение счета, PCNT_COUNT_DEC - уменьшение, PCNT_COUNT_DIS - нет счета
pcntConf.counter_h_lim =dlina;       // Максимальное значение счетчика (есть еще минимальное .counter_l_lim)
pcnt_unit_config(&pcntConf);         // Применяем конфигурацию и запускаем счетчик
pcnt_counter_pause(PCNT_UNIT_7);     // Останавливаем счетчик
pcnt_counter_clear(PCNT_UNIT_7);     // и сбрасываем в ноль, т.к. еще надо настроить фильтр и прерывание по переполнению
pcnt_set_filter_value(PCNT_UNIT_7, 1023); // Установка фильтра подавления дребезга. Макс-1023.
                                            // Задержка на дребезг: 1 = 12,5 нс (1023 = около 13 мкс)
pcnt_filter_enable(PCNT_UNIT_7);          // Запуск фильтра
pcnt_event_enable(PCNT_UNIT_7, PCNT_EVT_H_LIM);        // Запускаем событие прерывания по переполнению счетчика
pcnt_isr_service_install(7);
pcnt_isr_handler_add(PCNT_UNIT_7, summator, NULL);
pcnt_counter_resume(PCNT_UNIT_7);         // Рестарт счетчика
Так вот же, изменяй значение dlina и всё.
Не выходит так.
Ошибка при компиляции:
Compiling .pio\build\esp32dev\src\main.cpp.o
src/main.cpp: In function 'void loop()':
src/main.cpp:559:13: error: 'pcntConf' was not declared in this scope
src/main.cpp:559:13: note: suggested alternative: 'pathconf'
             pathconf
*** [.pio\build\esp32dev\src\main.cpp.o] Error 1
Код покажи, причем весь.
И ссылки на используемые библиотеки желательно.
Библиотека pcnt уже встроена. Ничего дополнительного для счётчиков не подключал. Вот часть кода, где возникает ошибка. Крутится непосредственно в loop. Не достаточно?
switch (Encoder.tick())
    case 5:
            Encoder.resetState();
            status_on_tft(2); // статус установки метража
            tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
            tft.setTextSize(3);
            while (Encoder.tick() != 5)
                      if (Encoder.right())
                          dlina = dlina + Oborotov_v_metre;
                        if (Encoder.left())
                          dlina = dlina - Oborotov_v_metre;
                    if (dlina * multiplikator < 99.5)
                          tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_BLACK);
                          tft.drawFloat(0, 0, 36, 95, 1); // затираем
                    tft.drawFloat(dlina * multiplikator, 0, 0, 95, 1);
            tft.setTextColor(TFT_ORANGE, TFT_BLACK); // устанавливаем цвет текста и фона
            status_on_tft(0); // статус паузы
            //EEPROM.writeUShort(0, 500);//для записи в первый раз. Потом заменить на сл.строку
            EEPROM.writeUShort(0, dlina);
            EEPROM.commit();
    case 4:     //нажать и вправо это 5мм
            EEPROM.writeUChar(4, 5);
            EEPROM.commit();
            smena_shnura(5);
Давай так. Если ты пришел за помощью - ВЫКЛАДЫВАЙ ВЕСЬ КОД, а не отдельные фрагменты.
Если помощь не нужна - можешь и дальше тупить.
И не пытался оскорбить, но видимо иначе вообще всё «мимо ушей».
Вынеси свой pcntConf наружу из функции. Пущай будет глобальной переменной. И все у тебя заработает.
Это
поменяй на это (нолик тоже добавь, так веселее):
static pcnt_config_t pcntConf = { 0 };
Компиляция прошла без ошибок.Ура! Чуть позже залью в esp, проверю. Тему пока не закрываю. С меня лайк, уже поставил.
Зачем тут модификатор static?
ну, чтобы наружу не торчал из файла. До этого исправления был локальной переменной и тоже никуда не торчал. Но я обычно глобальные все статиками делаю, если не нужна глобальная видимость. Всем проще - и линкеру и компилятору :slight_smile:
@vvb333007, поздравляю! Вы показали чайнику, что можно решить проблему и без выкладывания кода. Не удивляйтесь, когда завтра он будет качать права на эту тему.
А всё начинается с малого. Сначала скетч можно выложить абы как, без тега, затем объяснить абы-как через пень-колоду. Но тут же “умные” люди, все как на подбор, готовы копошиться в этом говне, и предлагать свои условия. Ну просто делать людям нечего, ну и себя ни во что не ценят.(
как будто не отгадывали эти мелодии без нот, хорошо, что я не успел, ещё и попинать хотел, нахрена тут весь код )))
Ну, будет качать - не будем отвечать :0)
Та не, с такими каши не сваришь.)
Спасибо, всё сработало. Я понял свою ошибку: структура была локальная. Сделал её глобальной и проблема исчезла.
Нет, так и не понял. Главная ошибка – Вы не выложили код, как Вас просили.
Ага. Тутошний народ такой возможности не упустит)
