Передача массива char в функцию
Здравствуйте.
  char string[] = "12345678";
  uint8_t len  = sizeof(string) / sizeof(string[0]);
  Serial.println(len);//9 байт
  func(string);
void func(char string[]) {
  Serial.println(len);//2 байта
Нужно передать массив char в функцию.
Массив 9 байт, в функции определяется как 2 байта.
Адрес?
В функцию ещё и длину передавайте. Либо сами в функции находите длину по ‘\0’ в массиве.
  char string[] = "12345u678";
  Serial.println(len);//10 байт
  func(string);
  for (uint8_t i = 0; i < strlen(string); i++) {//9 байт
    Serial.print(string[i]);
  Serial.println("");
Что адрес?
В функцию адрес первого элемента всегда передается.
Ну, массив же по указателю передается. Соответственно, 2 байта это его адрес. Как уже сказали, функция должна каким то способом узнать размер массива
Ааа, получается что strlen(string) подходит
  uint8_t i;
  for (i = 0; string[i]; i++) {
  Serial.println();
  Serial.println(i);
Проще всего срезу передать в функцию вторым аргументом размер.
string[i]
То есть цикл будет выполняться пока в массиве есть байты?
До встречи с терминатором
Отлично. Спасибо.
Если я правильно понял, что Вы хотели сделать, то это делается вот так:
  func(string);
template <typename T>
void func(T & string) {
  uint8_t len  = sizeof(T) / sizeof(string[0]);
  Serial.println(len);// тоже 9 байтов
void loop(void) {
Здесь может показаться ненужной конструкция / sizeof(string[0]), но это обманчиво, она тут нужна, чтобы попытка вызвать функция с аргументом - “не массивом” вызвала ошибку компиляции.
Получается шаблон в void func(T & string) { указывает на то, что переменная является массивом?
(точнее типом передаваемой переменной)
Ну, шаблон сам по себе не имеет смысла тока не обратишься. А вот при обращении просто вместо T доставляется тип того, с чем обратились. И если функция при этом успешно компилируется, то её и вызывают.
Спасибо.
Кстати, без шаблона можно было бы, если бы длина массива была заранее известна.
Типа, вот так
  func(string);
void func(char (&string) [9]) {
  const uint8_t len  = sizeof(string);
  Serial.println(len);//тоже 9 байта
void loop(void) {
но это, ведь, не то, чего хотелось.
(&string) [9]
Что это значит?
В функцию передается по адресу массив чаров в количестве 9 элементов, как я понял.
