Переключение режимов на адресной ленте по кнопке с памятью последнего режима
есть желание сделать следующее: на постоянном питании. кратно нажимаю кнопку → ВКЛ/ВЫКЛ
режим 1 (бегущий белый , следом синий, потом красный)
режим 2 ( 1 сек. горит лента белым, 1 сек. синим, 1 сек. красным)
режим 3 ( вся лента белая постоянно)
переключение режимов по удержанию кнопки при включенном режиме (1,2,3)
при выключении оставаться на текущем режиме.
сделаю за 5000, через 3 дня, предоплата 100%, если никто не возьмется)))
Сделаю за 1000 за 3 дня предоплата 500 руб. если никто не возьмется.
Сдача работы демонстрацией в wokwi.com
Дополнение. Если это Uno или Nano
Upper может хотя бы 2к ? а вдруг он захочет регулировать кроме общего количества диодов в ленте, количество диодов для эффекта…
Дешевле купить готовую китайскую гирлянду с пультом .
https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-lenta-10m-s-pultom-12v-180-led-ip20-18-led-m-rgb-2605284494
(Это просто первый попавшийся пример, есть много вариантов. Скорее всего по этой ссылке не адресные светодиоды, а RGB)
Дополнение. При покупке надо быть осторожным, т.к. не всегда понятно из описания - адресная это лента или RGB. Или описание и картинки могут не соответствовать действительности.
Wizard2022 видел что то печатал, и так не ответил))) а хотелось бы почитать ответ!
Предложения за 1000р в принципе рассматривать смысла не имеет.
Это ЗП от работодателя чуть более чем за час работы.
За час такое не напишешь, тем более с выкладкой в wokwi.
5000р куда более реальное предложение…
кому-то отписался автор ?
Кто там писал. Заказчики какие то на всю голову нездоровые пошли кучно со всех направлений :grinning_cat: оно им триста лет не нужно на самом деле - но голову морочат знатно :grinning_cat: как будто миллион собираются заплатить и не в рублях
Может проще с Алисой сделать? И кнопочки в приложении, и голосом можно управлять, и сценарии писать.
Алиса отваливается частенько
если в экселе, да на VB делать, то нормуль!
У меня не отваливается. Все работает, даже скучно. Иногда яндекс у себя обновляет и колонка начинает придуряться, но в основном работает, как автомат калашникова.
