Перезапуск скетча ардуино в рандомные моменты
Есть прошивка, которая работает на 2 интерфейса: отправка/прием данных по usb и по wifi (само устройство является точкой доступа). По usb всё работает хорошо, скетч не перезапускается. При использовании интерфейса wifi в рандомные промежутки времени скетч перезапускается без каких-либо оповещениях об ошибках и т.д. Множество событий было прописано, чтобы отследить, что происходит, но никаких событий перед вылетом не происходило. Может есть какие-то особенности передачи и приемке данных по wifi, отличающееся от usb, которые я не учла.
Интерфейс wifi:
#include "ISerialInterface.h"
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiAP.h>
#include <WiFiType.h>
#include "EEPROM.h"
#define EEPROM_SSID_LEN_OFFSET 0x400
#define EEPROM_SSID_OFFSET 0x300
#define EEPROM_PASS_LEN_OFFSET 0x200
#define EEPROM_PASS_OFFSET 0x100
EEPROMClass  SAVED_SSID_LEN("eeprom0");
EEPROMClass  SAVED_SSID("eeprom1");
EEPROMClass  SAVED_PASS_LEN("eeprom2");
EEPROMClass  SAVED_PASS("eeprom3");
#define DEFAULT_AP_SSID "MyWiFi1_0000"
#define DEFAULT_AP_PASS "12345678"
class TWiFiTCPSerial : public ISerialInterface {
public:
  //Конструктор
  //TWiFiTCPSerial();
  //Деструктор
  //..~TWiFiTCPSerial();
  String AP_SSID = String(DEFAULT_AP_SSID);
  String AP_PASS = String(DEFAULT_AP_PASS);
  bool begin(unsigned long baud)
    isCreatedAP = false;
    isClientConnected = false;
    //Проверяем, есть ли конфигурация для подключения к существуюшей точке доступа
    bool needToCreateAP = false;
    String config_ssid = "";
    String config_pass = "";
    if (readNetworkConfig(&config_ssid, &config_pass))
      AP_SSID = config_ssid; //TEST DEBUG
      AP_PASS = config_pass;
      Serial.print("AP3=");
      Serial.println(AP_SSID);
      needToCreateAP = true;
ToForceCreateAP:;
    if (needToCreateAP)
      //Сбрасываем настройки сети на по-умолчанию
      String mac = WiFi.macAddress();
      AP_SSID = "MyWiFi1_0000";
      AP_SSID[5] = mac[12];
      AP_SSID[6] = mac[13];
      AP_SSID[7] = mac[15];
      AP_SSID[8] = mac[16];
      Serial.print("Creating Wi-Fi AP ");
      //Создаём точку доступа с сгенерированным из mac SSID и фиксированным паролем
      createAP(AP_SSID, AP_PASS);
      if (!isCreatedAP)
        //Необрабатываемая ошибка создания сети
        ESP.restart();
        return false;
    if (isCreatedAP)
      //Мы уже внутри собственной сети
      //Подключаемся к точке доступа
      Serial.println();
      Serial.println("******************************************************");
      Serial.print("Connecting to ");
      WiFi.mode(WIFI_AP);
      WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASS);
      WiFi.setSleep(false);
      unsigned long start = millis();
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        if (millis() - start > 10000)
          //не удалось подключиться к существующей сети. Создаём свою сеть
          goto ToForceCreateAP;
        Serial.print(".");
        delay(100);
      Serial.println();
      WiFi.setAutoReconnect(true);
      WiFi.persistent(true);
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
    //Создаём TCP сервер
    tcpServer = WiFiServer(port);
    tcpServer.begin();
    tcpServer.setNoDelay(true);
    Serial.print("Created TCP server at port ");
    Serial.println(port);
    tcpClient.stop();
    return true;
  inline void end()
    tcpServer.end();
    WiFi.softAPdisconnect();
  inline void update()
      if (!isClientConnected && tcpServer.hasClient())
        Serial.println("New client connected!");
        tcpClient = tcpServer.accept();
        tcpClient.setNoDelay(true);
        tcpClient.setTimeout(100);
        isClientConnected = true;
      if (isClientConnected && !tcpClient)
        Serial.println("Client disconnected.");
        tcpClient.stop();
  inline size_t print(const char* value) {
    return write((const uint8_t *)value, strlen(value));
  inline size_t print(const String &value) {
    return write((const uint8_t *)value.c_str(), value.length());
  inline size_t print(int value, int base = DEC) {
    return print((long)value, base);
  inline size_t print(unsigned int value, int base = DEC) {
    return print((unsigned long)value, base);
  size_t print(long value, int base = DEC) {
    char buf[11]; // достаточно для base 2
    ltoa(value, buf, base);
    return print(buf);
  size_t print(unsigned long value, int base = DEC)
    char buf[11];
    ultoa(value, buf, base);
    return print(buf);
  size_t print(float value)
    return 0;
  inline void println(String text)
    if (tcpClient)
      tcpClient.print(text + "\r\n");
      Serial.println("tcpClient in println = 0");
  int available()
    if (!isClientConnected)
      return 0;
    return tcpClient.available();
  inline int read()
    return tcpClient.read();
  inline void flush()
    if (tcpClient)
      tcpClient.flush();
      Serial.println("tcpClient in flush = 0");
  inline size_t write(uint8_t value)
    if (tcpClient)
      return tcpClient.write(value);
      Serial.println("tcpClient in write = 0");
      return 0;
  inline size_t write(const uint8_t* buffer, size_t size)
    if (tcpClient)
      return tcpClient.write(buffer, size);
      return 0;
  String readString()
    if (tcpClient)
        int len = tcpClient.available();
      if (len <= 0)
        return "";
      char* chr_arr = new char[len];
      for (uint32_t i = 0; i < len; i++)
        int byte = tcpClient.read();
        if (byte == -1)
          Serial.println("Error reading data");
        chr_arr[i] = (char)byte;
      String result(chr_arr, len);
      delete[] chr_arr;
      return result;
      Serial.println("tcpClient in readString = 0");
      return "";
  inline bool isConnected()
    return isClientConnected;
  //Задать конфигурацию подключения к существующей wi-fi сети
  void setNetworkConfig(char* ssid, char* pass)
    AP_SSID = String(ssid);
    AP_PASS = String(pass);
  //Сохранить в EEPROM конфигурацию подключения к существующей wi-fi сети
  void saveNetworkConfig()
    if (SAVED_SSID.begin(EEPROM_SSID_OFFSET))
      SAVED_SSID.writeString(0, AP_SSID);
    if (SAVED_PASS.begin(EEPROM_PASS_OFFSET))
      SAVED_PASS.writeString(0, AP_PASS);
  //Очистить/удалить из EEPROM конфигурацию подключения к существующей wi-fi сети
  void clearNetworkConfig()
      SAVED_SSID.writeString(0, "");
      SAVED_PASS.writeString(0, "");
  //Попытаться считать из EEPROM конфигурацию подключения к существующей wi-fi сети
  bool readNetworkConfig(String* config_ssid, String* config_pass)
    return false;
private:
  bool createAP(String ssid, String password)
    if (!WiFi.softAP(ssid, password))
      Serial.println("Soft AP creation failed.");
      return false;
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(myIP);
    isCreatedAP = true;
    return true;
  //Флаг - Создана Wi-Fi точка доступа
  bool isCreatedAP = false;
  //Флаг - к TCP серверу подключен клиент
  bool isClientConnected = false;
  uint16_t port = 23;
  WiFiServer tcpServer;
  WiFiClient tcpClient;
есть - плохое питание.
а вообще, что за плата, как/от чего питается, ну и далее по списку…
Плата ESP32-S3-WROOM-1 Питание идет от компьютера и повербанка, если по вай фай передача, от телефона если по usb. Flash Size - 8MB, использую OPI PSRAM. Много информации не могу дать, так как плату делала не я, только прошивкой занимаюсь
вызови esp_reset_reason() в начале скетча, посмотри какая причина прошлой перезагрузки.
Если причина перезагрузки watchdog interrupt или еще какой watchdog, или, может, brownout, то СКОРЕЕ ВСЕГО проблема в слабом блоке питания. WiFi жрет много, и может вызывать перезагрузку, если питания недостаточно.
помогло понять причину!! спасибо большое!!
