написал вот такой код пытаясь использовать кнопку. Но по какой то причине, когда я втыкаю в 8ой пин провод там всегда высокий сигнал, те диод начинает сразу моргать. При чем даже если этот провод вторым концом вообще ни куда не воткнут. Что не так?
pinMode(9, OUTPUT); // Выход для управления светодиодом
pinMode(8, INPUT); // Вход для кнопки
if ( digitalRead(8) == HIGH )
digitalWrite(9, HIGH); // включить светодиод
delay(1000); // ждать 0.5 секунды
digitalWrite(9, LOW); // выключить светодиод
delay(1000);}
Вы не понял, что Вам человек написал. Он хотел Вам сказать, что нельзя оставлять пин ни к чему не подключённым!
И до тех пор, пока Вы не поймёте почему, нормально у Вас работать ничего не будет. А даже, если кто-то подскажет “решение”, без понимания это будет “до следующего провода”
“Всяко” никто никогда ничего не пробует. Пробуют всегда конкретно. Или показывайте, что пробовали, или не пишите эту бессмысленную фразу.
Вообще изначально собрал по схеме из учебника, но диоду было плевать на кнопку, он просто периодически моргал, как буд то на 8м пине всегда HIGHT, я отцепил из 8го пина провод, могание прекратилось. Я воткнул провод обатно, но оставил другой конец не подключенным, никуда, полагая, что раз провод ни чем не запитан, то высокого сигнала быть не должно, но диод начал моргать.
Прочитал, понял что так нельзя, собрал всю схему четко по картинкам из книги. Перечитал ещё раз что там написано, прошелся пальчиком по схеме которая есть в этой же книге. Диод моргает… Я не понимаю в какую сторону смотреть, по этому и пишу сюда. Это моя третья в жизни схема… Гугл не ответит на запрос почему моргает диод, а как спросить я не знаю, так как нет опыта ещё
Затем, чтобы определить, соединяет ли кнопка цифровой вход с источником напряжения 5 В (то есть нажата ли кнопка), вызывается функция digitalRead(pin), где pin — номер цифрового входа, состояние которого требуется прочитать. Функция возвращает значение HIGH (напряжение на контакте близко к 5 В) или LOW (напряжение на контакте близко к 0 В).
Я всё перепроверил. Неоткуда на 7м пине взяться 5В. Что я делаю не так?
