Питание Arduino от ~3V
Всем привет, прошу помочь с моим вопросом. Есть arduino uno(в будущем заменю на arduino nano), bluetooth модуль HC-05 и модуль MPU6050 (акселерометр+гироскоп). Возможно ли все это запитать 3V и чтобы все стабильно работало?
Возможно, но не для новичков.
Для HC-05 скорее всего надо будет поднимать напругу - тогда уж поднимать сразу на входе всей схемы и не париться …
А почитать описание своих компонентов не пробовали?
Например,
HC-05 - “Напряжение питания: 3,3–5 В”
GY-521 (MPU 6050) - “Питание: 3,5 – 6 В;”
Что касается вопроса:
Да, возможно.
Сумеете ли Вы - никто, кроме Вас не знает.
и он еще учить кого то тут собрался. потребление модуля хоть знаешь какое а напряжение ?
Женя, поверьте на слово, Вам рано на @Komandir хвост задирать. Смешно выглядите.
Кому это нужно будет в будущем:
Провел эксперимент вывод таков. Питание от 3V возможно, НО! Как я понял, в MPU6050 стоит некая защита, которая не совершает вычисления при низких напряжениях(3-4.5V), т.к. питание идет от батареек присутствуют пульсации напряжения, в качестве решения был припаян конденсатор к +5V и GND, с помощью осциллографа мы увидели, что пульсации сведены к минимуму(можно сказать их вообще не было), однако и это не помогло, “аксегироскоп” передавал строго нули по всем передаваемым переменным. Был проведен след.эксперимент, где мы передавали напряжения через установку, примерно 5В и снижали напряжение до 3.3В, все работало! Поэтому был сделан вывод, что стоит защита(либо в арудино, либо в MPU6050), для датчика нужно увидеть в начале достаточное для ардуино напряжение, чтобы все начало работать, а потом можно снижать. Одно из решений которое я сейчас изучаю, снижение частоты синхронизации (вроде вывод SDL), возможно оно поможет, только только начал, поэтому мог сказать что то не так
Млять ну что за мода выдумывать какой-то бред вместо того чтобы читать документацию.
что за мода высказывать никому ненужное негативное личное мнение, тем самым писать абсолютно бесполезный текст
Ну для тех, кто умеет читать, в тексте указано, что следует делать, если хочешь правильно что-то узнать. А тем, кто не осилил прочитать до конца всего одну строчку, могу только посочувствовать.
что имелось ввиду? голый чип или шилд?
Используется шилд
в курсе, что на входе по питанию стоит LDO?
Не в курсе, буду разбираться
разбирайтесь, и больше не пишите подобные вещи
это бред или дичь, как хотите.
пульсации от батареек это сильно!
ты опять таблеток забыл выпить?
спасибо за заботу, пошёл приму лекарство…
https://youtube.com/shorts/8Mr8pAHtcM0?feature=share
Не знаю за те непонятные всякие MPU6050, но ардуина(а точней AVR) спокойно работают вплоть до 1.5в. (причём версии с питанием 4.5-5в)Ниже не пробовал. Но это недокументированые возможности, за надёжность не ручаюсь.
Закусывай лучше, некропостер :joy:
