Перепрошил плату гироскутера используя эту прошивку: GitHub - EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC: With Field Oriented Control (FOC)
В platformio.ini расскоментировал: default_envs = VARIANT_USART
В config.h: поменял скорость uart на 9600,
изменил эти строчки: #define CTRL_TYP_SEL FOC_CTRL #define CTRL_MOD_REQ TRQ_MODE
Отключил DIAG_ENA
На плате с обратной стороны припаял на LeftSideboard на синий и зеленый провода резистор на 10кОм и конденсатор маркировкой 104.
Скомпилировал, зашил на плату. Писк платы при подключении поменялся.
Теперь припаиваю с LeftSIdeboard синий провод к D6(RX), зеленый к D5(TX), землю с платы припаиваю к земле ESP8266
Код(чуть-чуть изменённый) из примеров к прошивке
// Arduino Nano 5V example code
// for https://github.com/EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC
// Copyright (C) 2019-2020 Emanuel FERU <aerdronix@gmail.com>
// INFO:
// • This sketch uses the the Serial Software interface to communicate and send commands to the hoverboard
// • The built-in (HW) Serial interface is used for debugging and visualization. In case the debugging is not needed,
// it is recommended to use the built-in Serial interface for full speed perfomace.
// • The data packaging includes a Start Frame, checksum, and re-syncronization capability for reliable communication
// The code starts with zero speed and moves towards +
// CONFIGURATION on the hoverboard side in config.h:
// • Option 1: Serial on Right Sensor cable (short wired cable) - recommended, since the USART3 pins are 5V tolerant.
// #define CONTROL_SERIAL_USART3
// #define FEEDBACK_SERIAL_USART3
// // #define DEBUG_SERIAL_USART3
// • Option 2: Serial on Left Sensor cable (long wired cable) - use only with 3.3V devices! The USART2 pins are not 5V tolerant!
// #define CONTROL_SERIAL_USART2
// #define FEEDBACK_SERIAL_USART2
// // #define DEBUG_SERIAL_USART2
// ########################## DEFINES ##########################
#define HOVER_SERIAL_BAUD 9600 // [-] Baud rate for HoverSerial (used to communicate with the hoverboard)
#define SERIAL_BAUD 9600 // [-] Baud rate for built-in Serial (used for the Serial Monitor)
#define START_FRAME 0xABCD // [-] Start frme definition for reliable serial communication
#define TIME_SEND 100 // [ms] Sending time interval
#define SPEED_MAX_TEST 300 // [-] Maximum speed for testing
#define SPEED_STEP 20 // [-] Speed step
// #define DEBUG_RX // [-] Debug received data. Prints all bytes to serial (comment-out to disable)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HoverSerial(D6,D5); // RX, TX
// Global variables
uint8_t idx = 0; // Index for new data pointer
uint16_t bufStartFrame; // Buffer Start Frame
byte *p; // Pointer declaration for the new received data
byte incomingByte;
byte incomingBytePrev;
typedef struct{
uint16_t start;
int16_t steer;
int16_t speed;
uint16_t checksum;
} SerialCommand;
SerialCommand Command;
typedef struct{
uint16_t start;
int16_t cmd1;
int16_t cmd2;
int16_t speedR_meas;
int16_t speedL_meas;
int16_t batVoltage;
int16_t boardTemp;
uint16_t cmdLed;
uint16_t checksum;
} SerialFeedback;
SerialFeedback Feedback;
SerialFeedback NewFeedback;
unsigned long times = 0;
// ########################## SETUP ##########################
Serial.println("Hoverboard Serial v1.0");
HoverSerial.begin(HOVER_SERIAL_BAUD);
// ########################## SEND ##########################
void Send(int16_t uSteer, int16_t uSpeed)
// Create command
Command.start = (uint16_t)START_FRAME;
Command.steer = (int16_t)uSteer;
Command.speed = (int16_t)uSpeed;
Command.checksum = (uint16_t)(Command.start ^ Command.steer ^ Command.speed);
// Write to Serial
HoverSerial.write((uint8_t *) &Command, sizeof(Command));
// ########################## LOOP ##########################
unsigned long iTimeSend = 0;
int iTest = 0;
int iStep = SPEED_STEP;
void loop(void)
Serial.println(analogRead(A0));
Send(0, analogRead(A0));
//digitalWrite(LED_BUILTIN, (timeNow%2000)<1000);
// ########################## END ##########################
Подключаю к плате гироскутера колеса. Включаю плату. Плата начинает издавать по 3 бипа. Включаю ESP8266, но бипы не пропадают, хотя должны прекратиться.
Что не так я делаю?
Пробовал на 2 платах гироскутера, так же просто бипают и все. Пробовал TX,RX местами менять, попробовал отпаять резисторы с конденсаторами с синего и зеленого проводов, пробовал вместо LeftSideBoard RightSideboard, ничего не помогло.
Если кто-то разбирается, помогите пожалуйста
