Плата на SG3525 чудо чудное!
Продается вот такая плата -
Есть она и на Алиэкспресс.
По указанной ссылке любезно предоставлена схема платы. Оба выхода соединены с землей, питание выходного каскада выведено наружу отдельно. Купил, проверил, да, плата схеме соответствует. Продается , однако.
Что скажете?
По схеме одна пара пинов на выход, одна пара общий. Что не так?
Какие такие “Оба выхода соединены с землей”?
Хорошая. Но я рекомендую, после настройки на нужные параметры сигнала, поменять эти синие многооборотники на обычные резисторы. Сколько у меня было этих синих подстоечников - они все портятся со временем. Не знаю уж что там внутри, но они ненадежные. В доме-то ненадежные, а уж на улице - так и вовсе.
Он имеет ввиду пины микросхемы OUTa и OUTb, видимо. Так это не те выходы.
Червячная передача, наверное.
Не, сама передача - ок. Там само сопротивление как-то сделано плохо. То-ли контакт засирается, толи еще что. То-ли контактом протирается дорога на резистивном слое. Хз. Они со временем киснут, даже если их не крутить.
Соглашусь - продается.
Покупается ли? - тоже покупается. По крайней мере из Вашего сообщения следует, что минимум один покупатель у нее есть.
Что в sg3525 «чудного»?
Промолчу.
Да, OUTa и OUTb соединены с землей. И на схеме и , реально, на плате. Именно эти выходы рабочие. Что и вызвало удивление. Возможно, я купил какой то клон, на на моих двух экземплярах этого приобретения это именно так. После того, как эти выводы были отсоединены от земли и запитаны два выходных каскада, можно было наблюдать нормальную работу этой микросхемы. К счастью, она уцелела, так как я не поторопился подать питание на эти выходные каскады до проверки.
Вот и все. Просто, даже на некоторых обзорах на Youtube видны немодифицированные платы, и нам рассказывают как они работают.
Микросхема хорошая, вопрос в разводке платы.
А какие выходы ТЕ, любезно подскажите мне. Может , действительно, я не понял, как работает эта микросхема. Только по даташиту уточните перед тем как отвечать.
И про два синих подстроечных резистора. У них неудачные номиналы, да и их качество вызывает сомнение. Так что, согласен, лучше иx заменить на постоянные после настройки нужного режима работы.
Вот с моей точки зрения основные выводы VS1053b - последовательный порт, а они вообще не разведены ни на одной плате, продаваемой на Али (а они бывают разные). И что теперь?
Помнится на какой-то из палат вместо резисторов на 510 Ом были впаяны резисторы с маркировкой “510”.
Всяко бывает.
Все это я решил изложить для тех, кто захочет использовать эту плату , с пожеланием принять к сведению полученные мной результаты. Не более того.
Уточнил, да, странное соединение.
А схема соответствует тому, что вам пришло?
Включите нагрузку в цепь питания коллекторов выходного каскада :))
Тогда получится однотактный генератор? Выходы на земле, а в цепь питания резистор и с него снимать дохленький выходной сигнал? Оригинально. Хотя в даташите видны два полноценных выходных каскада на двух транзисторах каждый, которые подразумевают управление двухтактным преобразователем на двух силовых ключах минимум. Я понимаю основное включение и использование этой микросхемы именно таким образом.
Я уже писал, схема и две платы соответствуют друг другу, оба двухтактных выхода соединены с землей, два пина - земля и два пина - питание выходных каскадов.
И ведь неспроста же делают выходной каскад на двух транзисторах для раскачки выходных мощных MOSFETов. Ток на выходе нужен в десятки или даже сотни миллиампер при рабочих частотах преобразователей. Резистор в цепи питания - явно неудачное решение.
Точно, неспроста. Исключительно в целях экономии. Через зактытый транзистор ток не течёт, а через резистор всегда, когда приложено напряжение…
Подведем итоги. В даташите четыре схемы подключения этого ШИМ контроллера. Три используют контроллер для раскачки двухтактных преобразователей, при этом выводы OUTa и OUTb используются по назначению . Четвертая схема, также являющаяся штатной , рассчитана на управление однотактным преобразователем, и отсюда такое экзотическое подключение. Изготовитель платы , видимо, ориентировался только на однотактное управление, и соответственно развел плату, не оставив пользователю, к сожалению, выбора режима ее использования. И в даташите я не нашел номинала резистора, через который осуществляется питание в однотактном режиме. Возможно, надо ориентироваться на напряжение питания через этот выход и максимальный допустимый ток для выходных каскадов, они работают поочередно, вроде около 100 ма.
