Я новичок. Решил изучить модуль измерения температуры и влажности воздуха. Написал код, поработал. Но теперь какой бы код я не загрузил, ( при компиляции ошибок нет) то выполняется код для модуля измерения температуры. Перезагружал плату. Перерыл форумы, но так ничего и не нашел.
Кто подскажет, как этот код сбросить?
Прошить новый код.
Теперь напишите простейший код мигания светодиодом, и , прошейте им , для проверки.
Ну так в том то и дело, я загружаю даже самый простой код, он загружается, но не выполняется, а выполняется старый код для модуля.
ну покажи нам загрузку
Лог загрузки скопируйте и вставьте сюда
Если допустить, что так и есть, напрашивается лишь два варианта:
- Ардуина неисправна(попробовать на другой).
- Что-то с лок-битами. Программатором пользовались?
Как тогда верификация проходит ???
Не знаю. У меня на прогере, если не поставить галочку, то и без неё шьётся.
Или что-то не то с загрузчиком.
напрашивается вывод что что-то не то с ТС
