Плата YWRobot 545043 (5V и 3,3V)
Всем привет. Есть плата http://i.imgur.com/20ZLA7Q.png, подаю на нее 12V, на 5V стабилиаторе стабильно 5V, а вот на 3,3 = 3,2 из-за этого ESP 8266 например не стартует нормально. Что необходимо заменить в плате, что бы получить 3,3 V или проще собрать отдельно питание для 3,3??? Спасибо
Нет, не из-за этого.
Напряжение питания esp8266 - 2,2…3,6 В. Потребление - до 215 мА в режиме передачи, 100 мА - в режиме приема, 70 мА - в режиме ожидания.
начать с того, что подцепить временный внешний источник надежных 3.3в и проверить, поможет ли это плате.
И, скорее всего, не поможет
Чем измеряете? Прибор проверенный?
Просадка напряжения может быть как из-за неисправности стабилизатора на 3.3в, так и повышенной нагрузки на него. Второе хуже, т.к. если “подгорел” процессор, его уже не спасти.
Проверьте на ощупь температуру стабилизатора на плате. Если палец не удержать - плохо дело.
В общем разобрался - походу модуль esp-01 я не правильно подключал от внешнего питания - надо 3,3V подавать на VCC и CH_PD, GND на GND. Я делал без CH_PD
