Я понимаю что через одно место это всё, но когда ищу конец строки, нашла, проверила та ли эта команда, ответ на которую я жду, если та, проверяю ОК и далее…вроде всё просто.
нет, любой из этот методов будет медленнее чем тупо поиск strstr и им подобным!
мне в свое время пришлось этим заморочиться, поскольку функционал скетча настолько разросся, что тупо не стало хватать памяти, оставался один вариант → уменьшать входной буфер, соответственно ответы модема стали тупо не влазить. Ну и понеслось…куча экспериментов, поиск оптимального алгоритма и прочее…
его не надо искать - каждый пришедший байт из модема и есть конец строки.
вы передаете в функцию два символа, а не символ и массив как задумывали
Если честно, я не понял для чего нужен еще один буфер при приеме строки через сериал, но может это Вам както поможет https://arduino.ru/forum/programmirovanie/poisk-nuzhnoi-stroki-pri-rabote-s-com-portom#comment-635310
памяти в МК мало, длинные ответы из модема иногда не влазят в буфер, а обработать хочется.
типа так:
07919702926033F1640B919702369149F6000022909161808021A0050003390201986FF71954749FD9E9391A346D4E41EE72990CA287E165503BED4EB7EB6D50CC06038DD161F91C7446A3CF665B8D263F83D075FA195DB7D9E86734089D3FD7F3799BCD763E83D0E873DE56AB99CFC6F3198D06D5CF67BAF98CCEA3D1209B8D7E3EA3D168F4F97C46A35DA0E3F99CB7D96A35FA198D06A1EBF433BA5E4783D2681CEE76B3E5CF
А как передать массив символов?
const char *s[] = "+CCALR: 1";
if (sim800.substring_search(text[counter], s)) Serial.println("Network_found");
counter++;
передали вы правильно массив символов, функцию описали неправильно, и компилятор честно об этом сказал.
counter++;
передала массив, а читаю символ?
На скорости 9600 бод надо 64 мс сопли жевать чтоб приемный буфер переполнился. Вместо того чтоб обрабатывать приходящую строку, мы еще 50 байт выделим под буфер, потомучто у нас памяти мало. Нихрена не понял.
э…че то мне кажется что вы не совсем понимаете то, что хотите реализовать ![]()
хочу вернуться к вчерашнему комментарию:
Выкиньте весь свой код, напишите минимальную программу, которая отсылает в модем AT\r и после каждой отправки ищет/ждеи в кольцевом буфере длиной 6 байт ответ OK\r\n и только потом шлет следующую команду. Потом уже будете усложнять.
P.S. И не понимаю - почему не хотите разобтраться с готовыми примерами выше? и сделать по аналогии или вообще copy/paste а потом улучшать по своим хотелкам.
Вот и я читаю и не понимаю, зачем это все нужно.
Если хочется обрабатывать строки длиннее, чем объем оперативной памяти, так для этого нужен не кольцевой буфер, а конечный автомат.
А что касается кольцевого буфера, то он уже есть у UART и другого - дополнительного - не нужно.
Хочу передать в функцию массив символов для их поиска в буфере.
Так сейчас и сделаю, хочу полностью понять алгоритм работы кольцевого буфера.
не правильно рассуждаете, прилетает данных например 600 байт, если их принять от модема скопом, то нужен и буфер соответствующего размера, то нафиг не нужен кольцевой буфер - дождемся \r\n и спокойно обработаем.
Но как только мы кроме работы с модемом должны еще что то делать online, то упираемся или в память или в быстродействие .
Кольцевой буфер для этого не предназначен. У него вообще нет таких методов, чтобы в нем что-то искать.
Если у Вас вдруг получилось, что хочется что-то искать в кольцевом буфере, значит, Вы неправильно спроектировали задачу.
Вы имеете ввиду нужно сравнивать каждый пришедший символ с искомой строкой? Как я делала выше, а не записывать байты в новый буфер?
“Фило” - это название шикки у Анчифы Мелифаро в “Эхо” Макса Фрая. А стек называется LIFO.
Да, да. Как то извращённо я подумал. Совсем мозги уже набекрень.)
Собственно конечный автомат так и должен делать: сравнивать очередной пришедший байт, только не со строкой, а с очередным символом в строке (т.е. сравнивать не один байт с массивом, а один байт с одним байтом). Если сравнение успешно - идем дальше, пока не достигнем конца строки. Достигли - строка найдена. Если очередной байт не совпал - сбрасываем индекс очередного байта внутри строки.
Есть такой алгоритм. Нужно очень хорошо знать теорию конечных автоматов и заранее строить таблицу переходов - на сколько символов можно сместиться после неудачного сравнения пришедших с началом строки. Это очень быстрый алгоритм поиска слова в потоке, но трудный для реализации.
Проще так:
- принимаем символы. пока их последовательность совпадает с началом строки. Перемещаем маркер по образцу (искомой строке) по мере прихода символов.
- как только принятый кусок не соответствует началу строки, двигаем маркер назад по образцу, пока начало образца до маркера не совпадет с “хвостом” принятых символов.
- едем дальше.
помнить не нужно НИЧЕГО, кроме последнего символа так как “хвост” до него совпадал с началом образца.
Прошу прощения, что несколько занудно. Конечно можно алгоритмически проще написать, но я привел “эталонный” алгоритм поиска. Только таблицу “переходов назад” обычно считают до начала поиска. В таблице пишут положения маркера и входной символ. Если не считать её заранее - то так, как я написал.
