Почему hc-06 неправильно передает информацию?
У меня есть arduino uno и hc-06, подключенные таким образом
Но почему-то при передаче информация превращается в кашу из букв “х” и вопросов “?”
В чем может быть дело? Сопротивление резисторов подобрал правильно. Я видел как другие подключали и без них, но без них у меня передатчик почему-то вообще отказывался воспринимать информацию, которую я отправлял с телефона
Раньше, без резисторов, передатчик правильно передавал информацию от ардуино на телефон, но повторюсь, не принимал её. HC-06 подключен к 5 вольтам
Добавлю еще то что я не могу сказать настроен ли он на другую скорость или нет) (я знаю что различия в скоростях тоже может влиять на восприятие информации) Он отказывается принимать AT команды от arduino) Но после покупки я вообще не лез в настройки, так что не думаю, что скорость могла поменяться и что это является причиной проблем
Я в этом хлебушек, так что если все достаточно просто и что-то базовое упустил, то извиняйте)
  1. Рисуйте нормальную схему. Не “3,3-6” и не “неподключённую к питанию ардуино”, а полную, нормальную схему как оно у Вас (а не где-то в сети) собрано.
  2. Выкладывайте скетч, который у Вас там работает (именно Ваш, а не “в сети нашёл похожий”).
Хотя, если Вы не можете добраться до настроек … ну, может, повезёт.
Учту в следующий раз, но я уже спал к этому моменту, да и это уже не понадобится
Понял, что я случайно поставил 38400 бод на serial для hc-06, а надо 9600
Извините за трату времени
