Почему не проходит компиляция?
Приветствую всех. Третий день бьюсь над проблемой. Ошибка компиляции.
Привожу скетч.
10kHz to 225MHz VFO / RF Generator with Si5351 and Arduino Nano, with Intermediate Frequency (IF) offset
(+ or -), RX/TX Selector for QRP Transceivers, Band Presets and Bargraph S-Meter. See the schematics for
wiring and README.txt for details. By J. CesarSound - ver 2.0 - Feb/2021.
//Libraries
#include <Wire.h> //
#include <Rotary.h> //
#include <si5351.h> //
#include <Adafruit_GFX.h> //Adafruit GFX
#include <Adafruit_SSD1306.h> //Adafruit SSD1306
//пользовательские настройки
#define IF 455
#define BAND_INIT 7 // введите ваш начальный диапазон (Band) (1-21) в начале работы проекта, ex: 1 = Freq Generator, 2 = 800kHz (MW – средние волны), 7 = 7.2MHz (40m), 11 = 14.1MHz (20m).
#define S_GAIN 303 // настройка чувствительности входа измерителя мощности (Signal Meter A/D input): 101 = 500mv; 202 = 1v; 303 = 1.5v; 404 = 2v; 505 = 2.5v; 1010 = 5v (max).
#define tunestep A0 // контакт, к которому подключена кнопка для настройки шага настройки.
#define band A1 // контакт, к которому подключена кнопка для выбора частотного диапазона.
#define adc A3 // контакт, используемый как вход измерителя мощности (Signal Meter A/D input).
#define XT_CAL_F 33000
Rotary r = Rotary(2, 3);
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire);
Si5351 si5351(0x60); //Si5351 I2C Address 0x60 (адрес I2C для Si5351)
unsigned long freq, freqold, fstep;
long interfreq = IF, interfreqold = 0;
long cal = XT_CAL_F;
unsigned int smval;
byte enc = 1;
byte stp, n = 1;
byte count, x, xo;
bool sts = 0;
unsigned int period = 100;
unsigned long time_now = 0;
uint32_t rx;
uint32_t enc_inc;
int8_t enc_dir = 0; // -1 DIR_CCW, 0 DIR_NONE, 1 DIR_CCW
bool ch_flag = true;
uint16_t val_sm = 0;
uint16_t val_sm_old = 1;
bool rx_tx;
bool rx_tx_old;
void encoder() {
if (digitalRead(3) == LOW)
enc = -1;
else if (digitalRead(3) == HIGH)
enc = 1;
void set_frequency(short dir) {
if (encoder == 1) { //Up/Down frequency
if (dir == 1) freq = freq + fstep;
if (freq >= 225000000) freq = 225000000;
if (dir == -1) freq = freq - fstep;
if (fstep == 1000000 && freq <= 1000000) freq = 1000000;
else if (freq < 10000) freq = 10000;
if (encoder == 1) { //Up/Down graph tune pointer
if (dir == 1) n = n + 1;
if (n > 42) n = 1;
if (dir == -1) n = n - 1;
if (n < 1) n = 42;
Wire.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.display();
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(tunestep, INPUT_PULLUP);
pinMode(band, INPUT_PULLUP);
pinMode(rx_tx, INPUT_PULLUP);
//statup_text(); //If you hang on startup, comment
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 0);
si5351.set_correction(cal, SI5351_PLL_INPUT_XO);
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA);
si5351.output_enable(SI5351_CLK0, 1); //1 - Enable / 0 - Disable CLK
si5351.output_enable(SI5351_CLK1, 0);
si5351.output_enable(SI5351_CLK2, 0);
PCICR |= (1 << PCIE2);
PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
sei();
count = BAND_INIT;
bandpresets();
stp = 4;
setstep();
if (freqold != freq) {
time_now = millis();
tunegen();
freqold = freq;
if (interfreqold != interfreq) {
tunegen();
interfreqold = interfreq;
if (xo != x) {
xo = x;
if (digitalRead(tunestep) == LOW) {
time_now = (millis() + 300);
setstep();
delay(300);
if (digitalRead(band) == LOW) {
inc_preset();
delay(300);
if (digitalRead(rx_tx) == LOW) {
sts = 1;
} else sts = 0;
if ((time_now + period) > millis()) {
displayfreq();
layout();
sgnalread();
void tunegen() {
si5351.set_freq((freq + (interfreq * 1000ULL)) * 100ULL, SI5351_CLK0);
void displayfreq() {
unsigned int m = freq / 1000000;
unsigned int k = (freq % 1000000) / 1000;
unsigned int h = (freq % 1000) / 1;
display.setTextSize(2);
char buffer[15] = “”;
if (m < 1) {
display.setCursor(41, 1); sprintf(buffer, “%003d.%003d”, k, h);
else if (m < 100) {
display.setCursor(5, 1); sprintf(buffer, “%2d.%003d.%003d”, m, k, h);
else if (m >= 100) {
unsigned int h = (freq % 1000) / 10;
display.setCursor(5, 1); sprintf(buffer, “%2d.%003d.%02d”, m, k, h);
display.print(buffer);
void setstep() {
switch (stp) {
case 1: stp = 2; fstep = 1; break;
case 2: stp = 3; fstep = 10; break;
case 3: stp = 4; fstep = 1000; break;
case 4: stp = 5; fstep = 5000; break;
case 5: stp = 6; fstep = 10000; break;
case 6: stp = 1; fstep = 1000000; break;
void inc_preset() {
count++;
if (count > 21) count = 1;
bandpresets();
delay(50);
void bandpresets() {
switch (count) {
case 1: freq = 100000; tunegen(); break;
case 2: freq = 800000; break;
case 3: freq = 1800000; break;
case 4: freq = 3650000; break;
case 5: freq = 4985000; break;
case 6: freq = 6180000; break;
case 7: freq = 7200000; break;
case 8: freq = 10000000; break;
case 9: freq = 11780000; break;
case 10: freq = 13630000; break;
case 11: freq = 14100000; break;
case 12: freq = 15000000; break;
case 13: freq = 17655000; break;
case 14: freq = 21525000; break;
case 15: freq = 27015000; break;
case 16: freq = 28400000; break;
case 17: freq = 50000000; break;
case 18: freq = 100000000; break;
case 19: freq = 130000000; break;
case 20: freq = 144000000; break;
case 21: freq = 220000000; break;
si5351.pll_reset(SI5351_PLLA);
stp = 4; setstep();
void layout() {
display.drawLine(0, 20, 127, 20, WHITE);
display.drawLine(0, 43, 127, 43, WHITE);
display.drawLine(105, 24, 105, 39, WHITE);
display.drawLine(87, 24, 87, 39, WHITE);
display.drawLine(87, 48, 87, 63, WHITE);
display.drawLine(15, 55, 82, 55, WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(59, 23);
display.print(“STEP”);
display.setCursor(54, 33);
if (stp == 2) display.print(" 1Hz"); if (stp == 3) display.print(" 10Hz"); if (stp == 4) display.print(" 1kHz");
if (stp == 5) display.print(" 5kHz"); if (stp == 6) display.print(“10kHz”); if (stp == 1) display.print(" 1MHz");
display.setCursor(92, 48);
display.print(“IF:”);
display.setCursor(92, 57);
display.print(interfreq);
display.print(“k”);
display.setCursor(110, 23);
if (freq < 1000000) display.print(“kHz”);
if (freq >= 1000000) display.print(“MHz”);
display.setCursor(110, 33);
if (interfreq == 0) display.print(“VFO”);
if (interfreq != 0) display.print(“L O”);
display.setCursor(91, 28);
if (!sts) display.print(“RX”); if (!sts) interfreq = IF;
if (sts) display.print(“TX”); if (sts) interfreq = 0;
bandlist(); drawbargraph();
display.display();
void bandlist() {
display.setCursor(0, 25);
if (count == 1) display.print(“GEN”); if (count == 2) display.print(“MW”); if (count == 3) display.print(“160m”); if (count == 4) display.print(“80m”);
if (count == 5) display.print(“60m”); if (count == 6) display.print(“49m”); if (count == 7) display.print(“40m”); if (count == 8) display.print(“31m”);
if (count == 9) display.print(“25m”); if (count == 10) display.print(“22m”); if (count == 11) display.print(“20m”); if (count == 12) display.print(“19m”);
if (count == 13) display.print(“16m”); if (count == 14) display.print(“13m”); if (count == 15) display.print(“11m”); if (count == 16) display.print(“10m”);
if (count == 17) display.print(“6m”); if (count == 18) display.print(“WFM”); if (count == 19) display.print(“AIR”); if (count == 20) display.print(“2m”);
if (count == 21) display.print(“1m”);
if (count == 1) interfreq = 0; else if (!sts) interfreq = IF;
void sgnalread() {
smval = analogRead(adc); x = map(smval, 0, S_GAIN, 1, 14); if (x > 14) x = 14;
void drawbargraph() {
byte y = map(n, 1, 42, 1, 14);
//Pointer
display.setCursor(0, 48); display.print(“TU”);
switch (y) {
case 1: display.fillRect(15, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 2: display.fillRect(20, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 3: display.fillRect(25, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 4: display.fillRect(30, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 5: display.fillRect(35, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 6: display.fillRect(40, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 7: display.fillRect(45, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 8: display.fillRect(50, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 9: display.fillRect(55, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 10: display.fillRect(60, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 11: display.fillRect(65, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 12: display.fillRect(70, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 13: display.fillRect(75, 48, 2, 6, WHITE); break;
case 14: display.fillRect(80, 48, 2, 6, WHITE); break;
//Bargraph (индикатор мощности)
display.setCursor(0, 57); display.print(“SM”);
switch (x) {
case 14: display.fillRect(80, 58, 2, 6, WHITE);
case 13: display.fillRect(75, 58, 2, 6, WHITE);
case 12: display.fillRect(70, 58, 2, 6, WHITE);
case 11: display.fillRect(65, 58, 2, 6, WHITE);
case 10: display.fillRect(60, 58, 2, 6, WHITE);
case 9: display.fillRect(55, 58, 2, 6, WHITE);
case 8: display.fillRect(50, 58, 2, 6, WHITE);
case 7: display.fillRect(45, 58, 2, 6, WHITE);
case 6: display.fillRect(40, 58, 2, 6, WHITE);
case 5: display.fillRect(35, 58, 2, 6, WHITE);
case 4: display.fillRect(30, 58, 2, 6, WHITE);
case 3: display.fillRect(25, 58, 2, 6, WHITE);
case 2: display.fillRect(20, 58, 2, 6, WHITE);
case 1: display.fillRect(15, 58, 2, 6, WHITE);
void statup_text() {
display.setTextSize(1); display.setCursor(13, 18);
display.print(“Si5351 VFO/RF GEN”);
display.setCursor(6, 40);
display.print(“JCR RADIO - Ver 2.0”);
display.display(); delay(2000);
В таком исполнении компиляция проходит. Как только вставляю управление частотой через энкодер :
ISR(PCINT2_vect) {
unsigned char result = r.process();
if (result == DIR_CW)
set_frequency(1);
else if (result == DIR_CCW)
set_frequency(-1);
программа выдает ошибку в строке
ошибка ‘class Rotary’ has no member named ‘process’
Просмотрел множество подобных скетчей синтезаторов и везде управление сделано таким образом и работает. Что у меня не так. Знающих прошу помощи. Спасибо.
Не та библиотека, видимо. Метода process() не имеет. Компилятор же об этом пишет.
Для начала вставьте код по правилам. А затем приведите полный текст ошибки с указанием номера строки. Компилятор этот номер указывает.
Библиотек поставил множество. Скетчей скачал и попробовал множество. Библиотеки от авторов исходников. И везде ошибка одна и та же. Именно на строку с process
//Libraries
#include <Wire.h>                 //библиотека для работы с интерфейсом I2C
#include <Rotary.h>               //Ben Buxton https://github.com/brianlow/Rotary
#include <si5351.h>               //Etherkit https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
#include <Adafruit_GFX.h>         //Adafruit GFX Этот текст будет скрыт
#define IF         455       // введите вашу IF (промежуточную) частоту, ex: 455 = 455kHz, 10700 = 10.7MHz, 0 = прямое преобразование частоты приемника или радиочастоты генератора, "+" будет добавляться, а "-" будет вычитаться сдвиг промежуточной частоты.
#define rx_tx      A2        //контакт, к которому подключена кнопка для выбора режима RX / TX, RX = switch open (переключатель открыт), TX = switch closed to GND (переключатель замкнут на землю). В режиме TX частота IF (промежуточная) не учитывается.
unsigned int smval;
byte encoder = 1;
byte stp, n = 1;
byte count, x, xo;
bool sts = 0;
ISR(PCINT2_vect) {
  if (result == DIR_CW) set_frequency(1);
  else if (result == DIR_CCW) set_frequency(-1);
    if (n > 42) n = 1;
    if (n < 1) n = 42;
  Wire.begin();
  display.display();
  sei();
  count = BAND_INIT;
  bandpresets();
  stp = 4;
  setstep();
    tunegen();
    freqold = freq;
    tunegen();
  if (xo != x) {
    xo = x;
    setstep();
    delay(300);
    inc_preset();
    delay(300);
    sts = 1;
  } else sts = 0;
    displayfreq();
    layout();
  sgnalread();
void tunegen() {
  char buffer[15] = "";
  if (m < 1) {
    display.setCursor(41, 1); sprintf(buffer, "%003d.%003d", k, h);
  else if (m < 100) {
    display.setCursor(5, 1); sprintf(buffer, "%2d.%003d.%003d", m, k, h);
    display.setCursor(5, 1); sprintf(buffer, "%2d.%003d.%02d", m, k, h);
void setstep() {
  switch (stp) {
void inc_preset() {
  count++;
  bandpresets();
  delay(50);
  switch (count)  {
  stp = 4; setstep();
void layout() {
  display.print("STEP");
  if (stp == 5) display.print(" 5kHz"); if (stp == 6) display.print("10kHz"); if (stp == 1) display.print(" 1MHz");
  display.print("IF:");
  display.print("k");
  if (freq < 1000000) display.print("kHz");
  if (freq >= 1000000) display.print("MHz");
  if (interfreq == 0) display.print("VFO");
  if (interfreq != 0) display.print("L O");
  if (!sts) display.print("RX"); if (!sts) interfreq = IF;
  if (sts) display.print("TX"); if (sts) interfreq = 0;
  display.display();
void bandlist() {
  if (count == 1) display.print("GEN"); if (count == 2) display.print("MW"); if (count == 3) display.print("160m"); if (count == 4) display.print("80m");
  if (count == 5) display.print("60m"); if (count == 6) display.print("49m"); if (count == 7) display.print("40m"); if (count == 8) display.print("31m");
  if (count == 9) display.print("25m"); if (count == 10) display.print("22m"); if (count == 11) display.print("20m"); if (count == 12) display.print("19m");
  if (count == 13) display.print("16m"); if (count == 14) display.print("13m"); if (count == 15) display.print("11m"); if (count == 16) display.print("10m");
  if (count == 17) display.print("6m"); if (count == 18) display.print("WFM"); if (count == 19) display.print("AIR"); if (count == 20) display.print("2m");
  if (count == 21) display.print("1m");
void sgnalread() {
  //Pointer
  display.setCursor(0, 48); display.print("TU");
  switch (y) {
  display.setCursor(0, 57); display.print("SM");
  switch (x) {
  display.print("Si5351 VFO/RF GEN");
  display.print("JCR RADIO - Ver 2.0");
[details="Спойлер"]
[/details]
Вот проект синтезатора
Arduino: 1.8.18 (Windows 7), Плата:“Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)”
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\sketch_jul12b\sketch_jul12b.ino: In function ‘void __vector_5()’:
sketch_jul12b:42:19: error: ‘class Rotary’ has no member named ‘process’
sketch_jul12b:43:17: error: ‘DIR_CW’ was not declared in this scope
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\sketch_jul12b\sketch_jul12b.ino:43:17: note: suggested alternative: ‘DDRC’
sketch_jul12b:44:22: error: ‘DIR_CCW’ was not declared in this scope
Несколько библиотек найдено для “Adafruit_SSD1306.h”
Используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306
Не используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master
Несколько библиотек найдено для “Rotary.h”
Используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Rotary
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Rotary
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Rotary-master
Не используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Rotary-master
Несколько библиотек найдено для “si5351.h”
Используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Si5351Arduino-master
Не используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Etherkit_Si5351-2.1.4
Несколько библиотек найдено для “Adafruit_GFX.h”
Используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library
Не используется: C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл → Настройки →
“Показать подробный вывод во время компиляции”
не надо множество библиотек., удалить все и поставить авторскую
Пробовал несколько раз
у меня не ругается, а вот на GFX вылетает по ошибке, надо ставить видимо старую версию, подбирать
А в чем может быть проблема? Удалить программу и все что к ней и заново поставить или комп другой взять?
Как только удаляю эти строки 41-45 все проходит
Скетч использует 26612 байт (86%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 716 байт (34%) динамической памяти, оставляя 1332 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Ничего не удалял и не добавлял
Разверни portable версию 1.8.19 и будет тебе счастье
Вот я и не могу понять в чем проблема я множество проектов попробовал и каждый выдает одну и ту же ошибку.
Пробую
у меня жеж скомпилировался, библиотеки приведены в скетче, GFX какой версии не смотрел
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire
Используем библиотеку Rotary-master в папке: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Rotary-master (legacy)
Используем библиотеку Si5351Arduino-master версии 2.1.4 из папки: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Si5351Arduino-master
Используем библиотеку Adafruit-GFX-Library-master версии 1.10.13 из папки: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Используем библиотеку Adafruit_SSD1306 версии 2.5.7 из папки: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Adafruit_SSD1306
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI
Используем библиотеку Adafruit_BusIO версии 1.13.2 из папки: C:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Adafruit_BusIO
:rofl: :joy: то же самое надо другой комп пробовать
ты portable версию поставь правильно, добавь папку portable
Всем спасибо. Все удалил и заново установил. Прошло.
Честно говоря, не понял - о чем вообще была эта ветка. Казалось бы, что проще - загляни в библиотеку и посмотри, есть такой метод у класса или нет.
Если нет - значит библиотека не та, что использовал автор кода. Если есть - значит библиотека установлена неверно.
И все. О чем тут в форум писать?
