Почему так сильно растет ток при подключении USB?
Если 78L08, то он взорваться может от стартовых токов. Да и LM7808 тоже. Смотря какие моторы…
Не, моторы от 12(мейби), а линейник - типа думает что развяжет ардуину (ошибается). Проще конденсаторов правильных да дроссель вкрячить.
нет, ОУ не используется, поэтому там главное обеспечить, чтобы выход не болтался случайным образом, а как этого добиться - неважно.
поставьте в линию диод, до или после или вместо этого стабилизатора и за диодом достаточно большой электролит от 1000мкф. Это изменит структуру помех.
И какой будет потенциал на выходе, если соединить входы? Неопределенный. В идеале на неинвертирующий вход подать 3.3 В, чтоб делитель не городить. Это же не я придумал…
Почему неопределенный, из-за технологической неидентичности входов будет какой-то определенный. Твои варианты тоже рабочие.
В конечном итоге можешь проверить на практике, что будет, и посадить ардуину следить насколько там что-то меняется со временем.
Всем спасибо за дельные советы! Пока выпаял предохранитель с Уно, потом питание развяжу диодами.
Для борьбы с помехами от электромоторов думал ставить LC-фильтры, но, находясь на радиорынке в Митино не то чтобы подходящих, а вообще никаких мелких дросселей не нашел. Наверное, искал плохо, но времени разгуливать особо не было, поэтому и поставил стабилизаторы. Сейчас все отлично работает, моторы четко управляются с RC-пульта, на мониторе порта значения длины импульсов от RC-приемника полностью стабильны. Все в порядке, буду поэтапно добавлять остальное.
Еще раз всех благодарю за советы.
