Добрый день, дорогие участники
Сделал себе свет в комнате , установил 5 м ленты W2812B ,30 светодиодов /метр. всего 150 светодиодов.На сайте производителя указана мощность -11,3 вт/м. У меня 5 метров, я ожидал что то около 50 вт. Для управления использую FastLed. Соответственно вот так инициирую ленту:
LEDS.addLeds<WS2812B, LED_DT, GRB>(leds, LED_COUNT);
LEDS.setBrightness(255);
Заливаю всю ленту белым цветом, ожидаю максимальную яркость, но увы ,светит откровенно слабо, только 2 А потребления, соответственно лента потребляет 10 вт, в 5 раз меньше чем ожидалось.
Начал ковыряться, добавил еще такой параметр :
FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5,10000); // указал максимальный ток 10А при 5 в
Помогло. Лента стала поярче, теперь потребление 3,9 А. , т.е мощность 20 вт. Все равно в 2,5 раза меньше ожидаемого.
Блок питания - 10 ампер может выдать, проверял нагрузкой, в этом причины быть не может.
Подскажите , куда копать, в чем может быть дело?
Есть разница в свечении диодов рядом с блоком питания и на дальнем конце?
Падение напряжения к концу ленты. Продублируйте питание через каждые 50 светодиодов
Конечно это сделал, лента то длинная . Запитал ленту с 2 сторон, ослабления яркости нет, пробовал дополнительно подбрасывать питание к середины ленты- эффекта ноль. Дело не в этом. Это было бы слишком просто)
Выложи весь код (о чем говорить, если ничего не видим). Оформи код по правилам форума.
Чудес не бывает. Раз не добирает мощности, значит сильно падает напряжение. Собственно, это легко проверяется мультиметром.
Нынешние ленты частенько делают с очень тонкими дорожками (так называемые ЭКО), соответственно, большие токи не пропускают чисто физически
