Подключение и инициализация дисплея Simens A55 к arduino
Здравствуйте, помогите подключить дисплей от Simens A55 к arduino. Дело вот в чём, этот дисплей не работает больше ни с какими библиотеками кроме старой и модифицированной u8glib(НЕ u8g2). Контроллер в нём стоит PCF8812. А по сути, он ничем не отличается от того же PCD8544 кроме процесса инициализации. Если я просто буду использовать библиотеку Adafruit и пример PCD8544 nokia 5110, то ничего не будет, а если в этот же пример я добавлю библиотеку u8glib и инициализирую дисплей с помощью неё, то adafruit спокойно начинает работать. Так вот мне нужна помощь в выкавыривании кода инициализации дисплея из библиотеки u8glib.
значит надо найти этот класс в библиотеке и скопировать код инициализации.
Непонятно, что именно вы хотите от форума - чтобы кто-то это сделал за вас?
Да, конечно, но вот только класса с точно таким же название м я не нашел… Единственный похожий файл это “u8g_dev_pcf8812_96x65.c” в папке “utiliti”
Его наполнимое:
  Display: Nokia 96x65
  Universal 8bit Graphics Library
  Copyright (c) 2011, olikraus@gmail.com
  All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  are permitted provided that the following conditions are met:
  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
    of conditions and the following disclaimer.
  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
    materials provided with the distribution.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
  CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
  CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
  NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
  LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  om6206        comaptible to pcf8812 ?
  Status: Tested
  Display                                               Controller              Seen in
  LPH7366 (9 pins, 84x48)                       PCD8544                Nokia 5110 / 5120 / 5130 / 5160 / 6110 / 6150
  LPH7677 (8 pins, 84x48)                       PCD8544                         Nokia 3210
  LPH7779 (8 pins, 84x48)                       PCD8544                         Nokia 3310 / 3315 / 3330 / 3110, also 3410?
  ???                                                          PCD8544                          Nokia 5110 / 6110
  LPH7690 ?  (96x65)                                 PCF8455/OM6202          Nokia 3410
  LPH7690 ? (96x65?)                               SED1565/S1D15605        Nokia 7110 / 3510?
  LPH7690                                                     ???                                     Nokia 6210
#include "u8g.h"
#define WIDTH 101
#define HEIGHT 64
#define PAGE_HEIGHT 8
static const uint8_t u8g_dev_pcf8812_init_seq[] PROGMEM = {
  U8G_ESC_CS(0),             /* disable chip */
  U8G_ESC_ADR(0),           /* instruction mode */
  U8G_ESC_RST(1),           /* do reset low pulse with (1*16)+2 milliseconds */
  U8G_ESC_CS(1),             /* enable chip */
  0x021,                        /* activate chip (PD=0), horizontal increment (V=0), enter extended command set (H=1) */
  0x009,                        /* temp. control: b10 = 2 */
  0x0c0,                        /* bias system 1:48 */
  0x016,        /* medium Vop */
  0x006,                        /* activate chip (PD=0), horizontal increment (V=0), enter normal command set (H=0) */
  0x020,                        /* activate chip (PD=0), horizontal increment (V=0), enter normal command set (H=0) */
  0x00c,                        /* display on, normal */
  U8G_ESC_END                /* end of sequence */
uint8_t u8g_dev_pcf8812_fn(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev, uint8_t msg, void *arg)
  switch(msg)
    case U8G_DEV_MSG_INIT:
      u8g_InitCom(u8g, dev, U8G_SPI_CLK_CYCLE_400NS);
      u8g_WriteEscSeqP(u8g, dev, u8g_dev_pcf8812_init_seq);
    case U8G_DEV_MSG_STOP:
    case U8G_DEV_MSG_PAGE_NEXT:
        u8g_pb_t *pb = (u8g_pb_t *)(dev->dev_mem);
        u8g_SetAddress(u8g, dev, 0);           /* command mode */
        u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 1);
        u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x020 );		/* activate chip (PD=0), horizontal increment (V=0), enter normal command set (H=0) */
        u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x080 );                        /* set X address */
        u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x040 | pb->p.page); /* set Y address */
        u8g_SetAddress(u8g, dev, 1);           /* data mode */
        if ( u8g_pb_WriteBuffer(pb, u8g, dev) == 0 )
          return 0;
        u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 0);
    case U8G_DEV_MSG_CONTRAST:
      /* the contrast adjustment does not work, needs to be analysed */
      u8g_SetAddress(u8g, dev, 0);          /* instruction mode */
      u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x021);        /* command mode, extended function set */
      u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x080 | ( (*(uint8_t *)arg) >> 1 ) );
      return 1;
  return u8g_dev_pb8v1_base_fn(u8g, dev, msg, arg);
/* u8g_com_arduino_sw_spi_fn does not work, too fast??? */
U8G_PB_DEV(u8g_dev_pcf8812_96x65_sw_spi , WIDTH, HEIGHT, PAGE_HEIGHT, u8g_dev_pcf8812_fn, U8G_COM_SW_SPI);
U8G_PB_DEV(u8g_dev_pcf8812_96x65_hw_spi , WIDTH, HEIGHT, PAGE_HEIGHT, u8g_dev_pcf8812_fn, U8G_COM_HW_SPI);
Вы случаем понятия “класс” и “файл” не путаете? Класс “U8GLIB_PCF8812” вовсе необязательно должен лежать в файле с таким же названием. Файл может называтся как угодно, хоть “pomoika.h” - лишь бы его хидер был добавлен в виде
#include "pomoika.h"
в тот компилируемый модуль, где этот класс используется.
Кстати, один файл может включать много разных классов, это кстати очень часто встречается в библиотеках от Адафруит
Нет, не путаю. В скетче используется строчка для инициализации именно контроллера PCF8812. Значит логично было бы что файл библиотеки для этого контроллера будет называться как “u8g_dev_pcf881296x65.c" но не как не "u8g_devssd1306_128x32.c”
Если в скетче используется строчка
значит в библиотеке есть класс “U8GLIB_PCF8812” - иначе код бы не компилировался.
Все остальное - ваши домыслы.
А вот класс из U8glib.h
class U8GLIB_PCF8812 : public U8GLIB
  public:
    U8GLIB_PCF8812(uint8_t sck, uint8_t mosi, uint8_t cs, uint8_t a0, uint8_t reset = U8G_PIN_NONE)
      : U8GLIB(&u8g_dev_pcf8812_96x65_sw_spi, sck, mosi, cs, a0, reset)
    U8GLIB_PCF8812(uint8_t cs, uint8_t a0, uint8_t reset = U8G_PIN_NONE)
      : U8GLIB(&u8g_dev_pcf8812_96x65_hw_spi, cs, a0, reset)
Но понятнее не стало
а вот это чем вас не устраивает?
В библиотеках не силён, эти значения в коде IDE просто SPI.tranfer()-ом отправлять по очереди?
Во-первых, подобного типа заявки принято размещать в платном разделен форума.
А во-вторых, та работа, которую Вы хотит, чтобы за Вас сделали, она, конечно, не очень большая и дорогая, но все равно стоит во много раз дороже, чем тот дисплей, который Вы хотите использовать.
Так что, если у Вас 1000+ дисплеев, которые Вы хотите пустить в коммерческую разработку, то, вероятно, Вам и нужно обратиться в платный раздел “Ищу исполнителя”. Если же дисплей у Вас один, то намного дешевле будет купить на Али тот дисплей, для которого есть готовые библиотеки, а не заниматься явно непродуктивной работой, связанной с экзотическим “железом”.
моё “Да, конечно,”
адресовалось строчке
“значит надо найти этот класс в библиотеке и скопировать код инициализации.”
Именно её я и хотел цитировать, но случайно выделил и вторую
там в коде же есть указание, что именно с этим делать:
но лучше весь код, завязанный на 8812, скопировать целиком в новый проект, чтоб не изобретать велосипед
:+1:
однозначно
Даже если не заказывать платно, а возится самому…
Есть один вариант при котором стоит возиться самому - когда возня доставляет удовольствие сама по себе.
Но тогда возишься именно сам, а не просишь кого-то повозиться за тебя :slight_smile:
Злые вы…
ТС обиделся и удалил ссылку на библиотеку
если есть - продублируй, что тему впустую обсуждать
Не, у меня нет.
Да и что тут обсуждать?
Никогда не понимал идеи “присобачить экран от телефона к ардуино”…
А мне от Нокии3310 нраицца присобачивать. :)))
Ну, в отдельном МК тоже можно использовать код для Ардуино. Я к тому что ус-во может быть компактным и использовать экран от телефона. Ардуино здесь будет прототипом.
Просто добавьте функцию инициализации, в инете запрос "дисплей Siemens A55 подключение к AVR ", например
здесь
