питание всех датчиков соединить параллельно?
можно через модуль питания для макетных плат. но там стабилизатор слабенький, лучше взять отдельный блок питания 5 вольт 3 ампера, про земли тебе уже написали
спасибо огромное
Может надо начать со слова зачем?, а не слова как?![]()
По дэйташиту - там приводится типовая схема подключения.
получается мне плюс блока питания подключить к плюсу макетной платы и GND блока питания в саму ардуину?
видимо так
ничего не взорвется?
у меня бы не взорвалось, а что там и как у вас подключено мне неведомо, хрустальный шар на работе, увы
понял, постараюсь не взорваться. Спасибо большое
Зачем?, мы уже не узнаем ![]()
ну да, тут главное отскочить и не отсвечивать.
@wasd , тебе повезло, я здесь. В общем так, бери в руки провода. Взял? Теперь один конец прикрути на одно устройство, другой на второе. И так продолжай пока не заработает.
Когда будешь подключать, говори прискаску сварщиков …ГЛАЗА … ))
Питание датчиков, на прямую с устройства (5в много А).
Надо объединить минуса.
Обрати внимания, что есть датчики к которым надо
подключать резисторы… Модули обычно уже готовы.
Есть платы расширения портов например PCF8575.
Резистивным способом можно подключить до 255.
Шины это отдельная история, есть i2c и spi…
CAN нет, UART (USB) для загрузки.
На одну шину i2c можно 127 устройств подключить.
На ISP достаточно много, точно не знаю, больше 20.
И как в начале написали, научись четко излагать что тебе надо.
С начала напиши что надо. Если запитать сам плату,
то только через порт питания или USB.
Либо припаиваться уже к стаб.
VCC это +
GND это -
out +5 это + 5в стаб.
Если дополнительный источник,
тогда надо минус объединить.
К пинам нельзя подключать.
Вроде бы там стоит рез. и ничего не будет..
Если нет, тогда сгорит порт или вовсе целиком
пробьет. Больше 5в гг гарантированное.
ограничение на порт 40-50мА.. в общем до 800мА.
ESP 20мА.. Есть МК где вообще 5мА.
Если нагрузка будет больше, скажем 60мА, порт сгорит.
Не сгорит, даже если замкнуть на землю и подать 1. Внутенняя схема контроллера ограничит ток до предельно возможного. Сгорают поты только от внешнего тока модулей подключенных на него. Обычно, если порт прижат к земле, а лузер начинает гнать от внешнего питания встречный ток через порт. Живой пример, если перепутать TX/RX порты контроллеров не сгорают, хотя там могут быть состояние колизий, кого встречаются 1 и 0 на одном выводе.
где на это посмотреть/почитать?
на эту загадочную " Внутенняя схема контроллера ", которая ограничит ток на atmega328?
