Пришел дисплей 4.0 дюйма с али, не могу подключить к Uno. Подключаю через SensorShield v5.0
DC 9
CS 10
RST 8
SDO 12
SDI 11
SCK 13
#include <Arduino_GFX_Library.h>
#define TFT_DC 9 // Пин подключения вывода D/C дисплея
#define TFT_CS 10 // Пин подключения вывода CS дисплея
// Для управления очисткой экрана с помощью кнопки RESET на Arduino подключить вывод дисплея RESET через резистор к пину RESET на плате Arduino
// Для Mega 2560 вывод дисплея RESET, если не подключен в пин RESET на Arduino, подключить в 3.3V (без резистора), либо в 5V (с резистором)
#define TFT_RST 8 // Пин подключения вывода RESET (Если подключен к питанию или кнопке, то эту строку закомментировать, а следующую раскомментировать)
// Uno Hardware SPI
#define TFT_MISO 12 // Пин подключения вывода дисплея SDO(MISO)
#define TFT_MOSI 11 // Пин подключения вывода дисплея SDI(MOSI)
#define TFT_CLK 13 // Пин подключения вывода дисплея SCK
#define TFT_BL 2
#define GFX_BL DF_GFX_BL // default backlight pin, you may replace DF_GFX_BL to actual backlight pin
/* More dev device declaration: https://github.com/moononournation/Arduino_GFX/wiki/Dev-Device-Declaration */
#if defined(DISPLAY_DEV_KIT)
Arduino_GFX *gfx = create_default_Arduino_GFX();
#else /* !defined(DISPLAY_DEV_KIT) */
/* More data bus class: https://github.com/moononournation/Arduino_GFX/wiki/Data-Bus-Class */
Arduino_DataBus *bus = create_default_Arduino_DataBus();
/* More display class: https://github.com/moononournation/Arduino_GFX/wiki/Display-Class */
Arduino_GFX *gfx = new Arduino_ILI9341(bus, DF_GFX_RST, 0 /* rotation */, false /* IPS */);
#endif /* !defined(DISPLAY_DEV_KIT) */
* End of Arduino_GFX setting
void setup(void)
// Serial.setDebugOutput(true);
// while(!Serial);
Serial.println("Arduino_GFX Hello World example");
#ifdef GFX_EXTRA_PRE_INIT
GFX_EXTRA_PRE_INIT();
#endif
// Init Display
if (!gfx->begin())
Serial.println("gfx->begin() failed!");
gfx->fillScreen(BLACK);
#ifdef GFX_BL
pinMode(GFX_BL, OUTPUT);
digitalWrite(GFX_BL, HIGH);
#endif
gfx->setCursor(10, 10);
gfx->setTextColor(RED);
gfx->println("Hello World!");
delay(5000); // 5 seconds
gfx->setCursor(random(gfx->width()), random(gfx->height()));
gfx->setTextColor(random(0xffff), random(0xffff));
gfx->setTextSize(random(6) /* x scale */, random(6) /* y scale */, random(2) /* pixel_margin */);
delay(1000); // 1 second
Показывает, только белый экран.
