Подогрев на ESP8266 + IRF520
Я прям ну полный чайник, если возможно объяснять на пальцах.
Решил собрать себе подогрев на PTC нагревателях 12v. NodeMCU ESP8266 есть, модуль с мосфетом IRF520 есть, NTC термистор есть, бп на 12v есть. Собрал по схеме
Итог, без нагрузки 12 вольт на выходе модуля есть, под нагрузкой шишь.
Виима, MOSFET от 3.3 Вольта плохо открывается
Ну правильно.
Посмотрите характеристики транзистора - у него начало открытия 2-4в. Это значит что управлении от 3.3в он имеет полное право не открываться вообще.
На каком выходе модуля, и чему равен шишь?
Если выход V-, то он и должен притягиваться к земле, при открытии транзистора.
Если выход V+, то возможно 12 вольт отключаются блоком питания от перегрузки, т.к. контакт V+ напрямую соединен с Vin от блока питания, и напряжение на нем не должно сильно зависеть от состояния транзистора, если блок питания может выдавать требуемый нагрузкой ток.
Выходит с помощью 3,3v с пина NodeMCU никак не выйдет управлять драйвером?
Управляющий сигнал к сожалению у меня 3,3v с пина NodeMCU. Видимо проблема в этом.
Только что была тема про мосфеты
к сожалению, в той теме столько чуши наворочено, что вряд ли неподготовленному новичку стоит ее читать
предлагаешь тут продублировать или заново начать))
Да нет, ну просто вот фраза, которую @nik182 цитирует:
в оригинале относится к P-мосфету.
Осилит новичок ее правильно применить к своему случаю?
Я уже писал - переверни нагрузку и пользуй n-канальный. Для данной платы нужно сделать сдвиг уровня
Добавить 1 транзистор.
Благодарю за ответ. К сожалению вы писали ответ для человека разумного, а я только недавно с ветки спустился. Можете написать пожалуйста, что, какого номинала и куда воткнуть, желательно показав на оригинальной картинке. Заранее благодарю
Здесь урок по подключению. Транзистор можно взять любой маломощный n-p-n например кт315 или кт3102
