Всем привет! Возник вопрос по поводу подсчета рисок. Не могу сообразить что лучше использовать для данной задачи. Спасбо за внимание.
метод устного счёта. можно помогать себе бородавчатым пальцем, водя по рискам
3 лайка
Метта вроде запрещена, не?
я не знаю чо это.
отож…понять бы о чём речь
Не переживай, при таком описании никто не могет ни чого сообразить.
Если я правильно понял, то там уже давно все посчитано.
эммм смотрим на самое больше число на линейке, смотрим на самое маленькое число . отнимаем второе от первого и затем делим на шаг линейки (1мм,1см итд)
бонус : этот метод позволяет посчитать количество рисок между двумя любыми значениям
Жаргонное от метамфитамин. Он много где запрещен. Судя по предыдущему посту, отпускает очень долго и не всех
