обновился
Visual Micro 2024.0102.2203 2024.01.12
трофей выложен)
обновился
трофей выложен)
Спс
обновился
Visual Micro - Release 2024.0223.00 - 5th March 2024 - VS 2017, 2019, 2022
ломал сам
Visual.Micro.Arduino.Studio_2024_0223_2200.rar - pCloud
протестирован на Visual Studio 22 Community
кому интересно надо докопаться до этой функции, и чутка ее поправить)
.method public hidebysig instance bool
ProductActivated(string productId) cil managed
// Code size 7 (0x7)
.maxstack 1
.locals init ( [0] bool CS$1$0000)
L_0000: nop
L_0001: ldc.i4.1
L_0002: stloc.0
L_0003: br.s L_0005
L_0005: ldloc.0
L_0006: ret
// Размер кода: 61 (0x3d)
// .maxstack 2
// .locals init (int32 V_0,
// bool V_1,
// bool V_2,
// bool V_3)
// IL_0000: nop
// IL_0001: ldarg.0
// IL_0002: ldarg.1
// IL_0003: callvirt instance string [mscorlib]System.Object::ToString()
// IL_0008: call instance int32 Visual.Micro.Utils.LicenseShared.ActivationManager::getProductIndex(string)
// IL_000d: stloc.0
// IL_000e: ldloc.0
// IL_000f: ldc.i4.m1
// IL_0010: ceq
// IL_0012: stloc.1
// IL_0013: ldloc.1
// IL_0014: brfalse.s IL_001b
// IL_0016: nop
// IL_0017: ldc.i4.0
// IL_0018: stloc.2
// IL_0019: br.s IL_003b
// IL_001b: ldsfld bool[] Visual.Micro.Utils.LicenseShared.ActivationManager::registrationChecked
// IL_0020: ldloc.0
// IL_0021: ldelem.u1
// IL_0022: ldc.i4.0
// IL_0023: ceq
// IL_0025: stloc.3
// IL_0026: ldloc.3
// IL_0027: brfalse.s IL_0031
// IL_0029: ldarg.0
// IL_002a: ldarg.1
// IL_002b: call instance bool Visual.Micro.Utils.LicenseShared.ActivationManager::CheckValidLicense(string)
// IL_0030: pop
// IL_0031: ldsfld bool[] Visual.Micro.Utils.LicenseShared.ActivationManager::registrationLicenseStates
// IL_0036: ldloc.0
// IL_0037: ldelem.u1
// IL_0038: stloc.2
// IL_0039: br.s IL_003b
// IL_003b: ldloc.2
// IL_003c: ret
} // end of method ActivationManager::ProductActivated
@MMM напомнил про VisualMicro, пошел вылечил и пересобрал последний.
потестил, работает.
кому нада тут
Visual Micro - Release 2024.0926.01 - 10th October 2024 - VS 2017, 2019, 2022
Fix: CLI: Prevent errors when input is redirected when it is being called from another application/environment (e.g. Jenkins).
Fix: Atmel-ICE Debugging: Debug > Start Debugging now doesn't automatically halt on reset as it could leave the board halted and UI in a seemingly hung state
Fix: Micro Explorer: Failed to parse ClearCore board package JSON due to Brotli Encoding. Clicking Check for Updates in Micro Explorer's Board Manager Tab after this build will fix the index and allow the boards to show correctly/be installed. (https://www.teknic.com/files/downloads/package_clearcore_index.json).
Fix: Google Coral Micro + WiFi has issues copying and uploading Data files, resolved with additional overrides and changes to existing patterns in the 1.0.1 package.
потестил, работает.
кому нада пишите в личку, скину.
Visual Micro - Release 2025.0120.03 - 11th February 2025 - VS 2017, 2019, 2022
Fix: Open Existing Arduino Project now correctly includes all source files from the Project folder selected, without needing to enable Tools > Options > Compile ALL Project Sources (Reported Here)
Fix: Tip for Tools > Options > Compile ALL Project Sources amended to correctly show Default:False
Visual Micro - Release 2025.0120.02 - 7th February 2025 - VS 2017, 2019, 2022
Fix: Rollback of Previous Fix below due to further issues being caused with some projects:
Library Compilation: Ensure correct libraries are used when there are dummy libraries missing headers involved (e.g. Teknic ClearCore with SD Library) (Reported Here)
Fix: Ensure Board Package JSON files are valid, and if from GitHub URL failover to RAW Content URL. Affects Unofficial 3rd Party URLs and User Entered URL's (Reported Here)
Fix: Ensure ESP32 OTA Upload works for Packages > 3.0 (Reported Here and Here)
Fix: Ensure when dot_a_linkage is written out to library.properties as part of AutoPrecompile, it is in lowercase (else True != true when reparsing) (Reported Here)
Fix: Improve Error Output when #include is found with Illegal Characters In Path (only happens when Serial Debug is enabled) (Reported Here)
Fix: Ensure FileSystemWatcher uses Rename events as well as LastWrite, due to how VS Saves files internally (Reported Here, and anecdotally in other threads)
Fix: HWDebugger: Arduino Portenta H7: Add STLinkv1/2/3 Option for Debugging H7 Core (No Debug available via HLA_SWD for M4 Core) (Reported Here)
Fix: Remove "vMicro > Add Code > Import Local Arduino Core (Pro)" as it causes issues with multiple boards. Use "arduino-portable" folders instead.
Fix: ESP32 Publish Server Data Files failed when PartitionScheme=Custom is selected (blank entry), even though valid files are available in the build folder (Reported Here)
Fix: ESP32 Publish Server Data Files: Failed to identify FFAT Partition if it had a name other than ffat. Now only needs SubType of fat/spiffs as per specification (Reported Here)
Fix: IDE Locations: Improve validation of fields to ensure if erroneous URL is entered the warning is still shown to the user (previously the error only showed for folder paths, not URL's etc).
Fix: Portable Solution: Ensure when Portable Solution is in use, any properties loaded from default location (e.g. %LOCALAPPDATA%\Arduino15) are fully refreshed else default properties are shown on board menu until the board is re-selected (Reported Here)
Fix: Compiler: Ensure Compilation paths do not use escaped backslashes+quoting for SeekFree Board Package ensuring case-sensitive paths work correctly (Reported Here)
Upvoted Intellisense Issue for SeekFree Boards (and any Case Sensitive Folder) currently with Microsoft.
Package Index: Updated internal copy to latest for new Installs, and avoids Incorrect Tool Selection if multiple present (Reported Here)
чет прям зачистили))
Visual Micro - Release 2025.0314.01 - 21st March 2025 - VS 2017, 2019, 2022
Fix: Serial Monitor: Added Parity and Stop Bits to Serial Monitor Window (not persisted beyond session (Reported Here)
Fix: Serial Monitor: De-prioritise Parity/Stop Bits options to end with overflow, along with Monitor Buffer moving to overflow (Reported Here)
Fix: Ensure if Library Manager Node only has 1 Child, clicking + shows the node as expected (Reported Here)
Fix: Local Board.txt Failed to update in memory after file locks could happen when VS renames it in the background (Reported Here)
Update: Added Tools > Options > vMicro > User Interface: Set New Project As Startup Project (Default:True) to control whether File > New Arduino Project is automatically set as the startup Project when added.
Update: Internal Library Index.json for new / isolated / offline installations.
Visual Micro - Release 2025.1009.0 - 10th October 2025 - VS 2017, 2019, 2022
Update: Changes to support VS2026 and VS2022 from same download, licenses are separate between VS2022 and VS2026
Fix: Activation Screen: Ensure text is more visible for license key entry and other on-screen instructions
Fix: Hardware Debug: Uno R4 Minima/Nano now supported via JLink and OpenOCD (Documentation) (Reported Here)
Fix ESP32FS: Detect v5+ of ESPTool to update Command Line Parameters as required (e.g. hard_reset becomes hard-reset) (Reported Here)
Fix: ESP32 Publish Server Data Files: Added Resiliency for Tab/Space chars within the partitions.csv (Reported Here)
Fix: Compile: Prototype Generation could fail for rawliteral() strings due to trailing ; being removed, causing CTags to glue two definitions together
Fix: Upload: Mbed_Portenta didn't always enter bootloader mode automatically due to missing vm.1200bps_touch.SetDTRFalse=true override (Reported Here)
Visual Micro - Release 2025.1009.4 - 15th December 2025 - VS 2017, 2019, 2022
Fix: Compiler: Build > Build Solution with >1 Arduino Project only built the first one due to Async Changes. Fixed to Queue the builds and cancel the queue when user cancels a build.
Fix: Fixes to Async Compilation avoiding UI Lockup for Serial and Hardware Debugging and logging for all build routes (Reported: Here and Here)
Fix: Uploader: Arduino M0 Boards now has safe mode disabled when uploading via AVRDude to avoid slow uploads
(Reported Here)
Fix: Ensure "Build > Compile" is captured as Project Build Event
Fix: Compile: Prevent Warning for no *.d Files appearing when compiling *.S file as normally no *.d would be produced (false positive) e.g. Uno R4 Wifi
Fix: Cancel vMicro Build if Building when using Build > Project/Solution or Compile Commands
Вот спасибо, добрый человек. Придёцца 2026 ставить
А windows у тебя какой стоит десятый или одиннадцатый?
по разному. и 10 есть и 11.
деда, я тока от “беременности” лечу, вся остальная головная боль, это от разработчиков.
дак я тебя ни в чём и не обвиняю, понятно что это косяк VS. Главно, что принципиально эта связка работает
фу, ну отлегло ![]()
Не смог, вернулся на VS2022 + последний VM, привычнее
Visual Micro - Release 2026.0223.1 - 25th February 2025 - 2022, 2026
Fix: Intellisense: Ensure INO/PDE Files are associated with C++ Language Engine correctly in VS2026 (Reported Here)
Fix: Compile/Export Binary: Ensure build.options.json is exported to build folder ensuring ESP32 3.5.5+ Hooks work correctly and maintains future compatability with Arduino IDE. (Reported Here)
Fix: Export Binary: Arduino2x: Ensure Updated SketchFolder\build\<vendor>.<arch>.<board> is used for assets as in Arduino2, unless overridden with Project Property > Intermediate Directory. Arduino 1.x IDE Behaivour is unchanged (Reported Here)
Fix: Teensy Library Detection via Deep Search: Now inlcudes AVR architecture to ensure correct matching of core Libraries over Sketchbook Libraries where applicable e.g. SD (Reported Here)
благодарствую, барин. ![]()
Visual Micro - Release 2026.0422.1 - 30th April 2025 - VS 2017, 2019, 2022, 2026
Fix: Deep Search: With Serial Debug ON, the Deep Search cache was invalidated every time an updated Visual Micro version was installed. After this latest build once the cache is created this will no longer happen unless the Debug core changes.
Fix: Deep Search: Caching could fail on second build due to internal concurrency and variable issues causing sporadic files to be un-cached until a 3rd compile (Reported Here)
Fix: Compiler: ESP32 v3.5+: Ensure build.options.json is exported for all IDE selections to avoid issues with Post Build Hooks (Reported Here)
Fix: Ensure when using Serial Debug alongside Save Board/Port Per configuration, does not constantly output e.g. "Using COM6" to the status bar when switching projects (Reported Here)
