Подскажите сетап
Смотреть ток разрядки на машине.
B6 разве поможет в этом?
Он покажет, если сам разряжать будет.
На озоне “умные” зарядки для авто за 800р за 6A. Ток показывает.
процессы разряда идут внутри элементов, а сколько в режиме сна жрёт электроника померь один раз и будешь знать
Вот и нет.
  1. В зависимости от модели авто в режим сна может переходить от 5 мин до 30мин.
  2. После перехода в режим сна может пробуждаться через час, два и отжирать ещё.
    В зависимости от сигналов, магнитол и т.д.
Сидеть 2 часа на морозе и караулить амперметр - бред.
Хочу девайс что бы вел лог и дома спокойно смотреть график, через какое время сколько ест. Смотреть график на след день и тд
датчик для литиевых для квадрокоптера подойдёт, там ток до 120ампер может пропустить
Измерять планирую только в режиме сна.
Крутить стартер с установленным датчиком не буду. Хватит 5-10A.
если разово померить, то можно шунтом ограничиться, тогда и INA219 будет достаточно,
ну или такой вот, но у него где-то 50ма на 1 милливольт выдаваемого
Это не наш метод! Лучше прое…ся самому, зато сэкономить 100р.) Которые пропить с чистой совестью.
Заказал Ina219.
На нем есть резистор 0.1 Ом это же и есть шунт.
Если измерять от 0 до 26в и ток до 3.2a, то никакая обвязка не нужна?
P.s. смотрю кто то и делитель добавляет из 2х сопротивлений и доп ёмкость для сглаживания, а кто то и так ставит.
В стоке разве не будет норм работать? За чем доп обвязку вешают, если ставят в цепь где напряжение и ток не превышает номинальный?
