Подскажите сетап
Понадобился измеритель тока, нашел подходящие на али, но что бы полностью соответствовал требованиям такого не нашел. Решил попробовать собрать на Ардунио.
Разбираюсь с чего начать) Для начала выбрать/купить железо.
Требуется - измерять постоянный ток с точностью и шагом хотя бы до 10ma, максимальный ток 10А (в крайнем случае 5А). И вести лог. Далее этот лог сбрасывать на пк через usb (если будет желание позже доработать, что бы сбрасывать по BT/WiFi).
В дальнейшем добавить измерение напряжения и соответственно вычислять - амперчасы, ватты, емкости и т.д., что то типа мониторинга батареи / ваттметра.
Поискал кончено в поиске проекты мультиметров,
в одном собран на Arduino Pro Micro
в другом на Arduino nano
в третьем на Arduino Uno
Как выбрать основную плату? Какой будет достаточно?
Как выбрать сенсоры? Есть какой-то каталог с перечнем или просто поиском?
Все три платы выше - на одном и том же МК. То есть по сути это одно и тоже.
Ваша задача настолько нетребовательна по ресурсам, что подойдет вообще любая Ардуино. Куда важнее выбрать сенсор тока.
напряжение неизвестно значит INA237 и ESP32
Arduino Pro Micro а не Mini!
ESP32 - полно разных версий, какую выбрать?
INA237 - или уже не выпускают или не нашел в продаже
Ардуино (до жопы) без разницы. А вот где измерять - важно. Если зависит от вас - наиболее просто шунт, на нём измеряем напряжение. 10000 / 1024 = 10 мА, как раз.
умножай на три, не ошибёшься
Ну, можно постараться и 1:1.
Ок, а напряжение на нем каким сенсором мерить?
И если нужно еще и напряжение с батареи мерить, то 2 сенсора напряжения нужно?
С шунта будет точнее, чем с сенсора тока?
у ESP32 ADC не айс внизу из-за этого сейчас ADS1115 прикручиваю
Блин, ну рисуйте схему если нужно.
Сенсор какой? Я теряюсь.)
шунт это тоже сенсор…
Я тут захотел ток зарядки автомобильного аккумулятора измерять… Кинулся, а низковольтного VREF нетути. Хотел было LM317, но в TO-92 их ненайти. Пришлось ставить TL431. Посмотрим что с этого выйдет.)
а что, проверенно десятилетиями!
Просто у PIC16 никаких тебе встроенных VREF-ов. Или питание, или давай внешний.( Вот и приходится городить огород.
Таких готовых решений 10001 вариант. :slight_smile:
А вот для тока разрядки ничего нет.
Или прям на машине, ток с генератора?
смотрим схему IMAX-B6
Нет. Аккумулятор простаивает зимой. Дабы не деградировал нужно подзаряжать. Вот и вес сыр - бор.
