Добрый день Вам.
Ищу датчик температуры с точностью 0,1 С и выше для использования при мониторинге колонны самогонного аппарата.
Подскажите…направьте…
Опять “высокая кухня”
The highest accuracy of ±0.1°C comes is achievable between 25°C ~ 50°C. From −20°C to +105°C the accuracy is ±0.25°C and from −40°C to +125°C its ±0.50°C.
PS получше конечно чем DS18
PPS но цена не гуманная, мин.заказ 27тыр. но чего только не сделаешь для СХЧ самогона
Таки да. Но если человеку недостаточно точности DS18, значит он из тех, кто покупает сетевые шнуры для аудиоусилителей за полляма и подставки под провода за 60 т.р. - стало быть, его надо доить.
Отож, а потом берёшь и проводишь первую стадию дегустации (нагрев) ан нет, дерьмо оно и есть дерьмо…
А на входе в помещение где стоит этот чудо аппарат есть шлюзовая камера ?
А то сквозняк там при входе страждущего и пи…а напитку…
И еще чем реагировать на 0.1 ??? Тэном ???
Вы не на тот форум обратились.
Это форум по Ардуино, а Вам нужно на форум долларовых миллионеров.
а ведь еще есть эффект присутствия наблюдателя…)))
И просто телом греет, а если ещё и пукнет не дай Бог!
А то, иной раз, и перегаром дышит. Вон как стёкла кругом запотевают!
Ну, пукнуть можно и потерпеть… главное, чтобы не дышал.
Ну и термометр поверочный раздобыть нужно к дадчику, проверить - не врет ли? С точностью до 0.01 градуса ))
Точность до десятой необходима при перегонке т.к. при разнице в 0,2 заканчивают процесс отбора спирта… DS18B20 шаг 0,5, что не подходит для меня
О сколько нам открытий чудных… (с) ![]()
А как же люди без этих тонкостей обходятся?
Ну, мы именно так и поняли.
кто тебе такую глупость сказал? ты точность с шагом (разрешающей способностью) не путай
ЗЫ Основная функция DS18B20 – преобразование температуры датчика в цифровой код. Разрешение преобразования задается 9, 10, 11 или 12 бит. Это соответствует разрешающей способность - 0,5 (1/2) °C, 0,25 (1/4) °C, 0,125 (1/8) °C и 0,0625 (1/16) °C. При включении питания, состояние регистра конфигурации устанавливается на разрешение 12 бит.
Так там MAX31865 а он 15 битный
15-bit ADC resolution with a nominal temperature resolution of 0.03125 °C
Ну тогда, конечно, ой…
