Получение данных на ультразвуковом дальномере
Здравствуйте! Как можно получить и вывести данные без обработки (без использования pulseIn). Я это пробовал это сделать через analogRead(), но он выводит 0 (значит, то что получает пин это 0 и 1). В правильном направлении я мыслю? Что можно ещё использовать для этого?
Заранее спасибо!
int Trig=4;
int Echo=A0;
int r=A1;
float duration;
  Serial.begin (9600);
  duration=0;
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  digitalWrite(Trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  int read=analogRead(r);
  Serial.println(read);
  duration= pulseIn(Echo, HIGH);
  Serial.println(duration);
  delay(500);
И чем вам поможет то что пин получает 0 и 1 ?
Если Вы хотите обойтись без pulseIn - начните с того что загляните в исходник этой функции и попытайтесь понять, как она работает.
Вкратце - Вам нужно замерить время, проходящее между отправкой сигнала и получения ответа на пин приемника.
Непонятно, что и зачем сделать-то хотите? Что не устраивает в pulseIn? И причём тут analogRead()? Тут вроде как ничего “аналогового”…
Мне интересно как работает сам ультразвуковой дальномер, то есть как на нем формируется сигнал, не как он уже обработан, а исходный, поэтому я и пытался через analogRead что-то там найти. Поэтому я и хочу это попробовать вывести через двоичный сигнал
Вам доступна только ИНТЕРФЕЙСНАЯ часть датчика ! Через ИНТЕРФЕЙС вы можете только попросить начать измерение и получить результат …
А что бы понять как он реально работает - надо лезть внутрь.
Не пробовал сначала прочитатть про него чонить? Или надо сразу на форум бежать, размахивая идиоцкими вопросами?
“Чонить” прочитать я смог, у меня задание такое вытащить “сырые”, то есть без pulseIn. Я найти такие сайты не смог. Поэтому и братился “можете подсказать”.
То есть это как класс? Только через интерфейс и никак иначе?
Ждите момент перехода сигнала ECHO от L к H, засекайте время и ждите момент перехода сигнала ECHO от H к L … вычисляйте длительность/расстояние …
У нас же такой же результат получится как и при pulseIn?
А должен быть другой ??? Расстояние изменилось что ли в зависимости от метода измерения ? Именно pulsein не использовали же !
Но этот результат уже после обработки, на пин подается напряжение, я могу вывести это значение?
На какой ?
Там же не аналоговый выход ! Либо 0 либо Vcc…
Echo, мы же с ним работаем, как ваш метод, так и через pulsein
А можно вывести эту последовательность ?
Выводите digitalRead(ECHO) … кто запрещает то ?
А, я дурак, вспомнил что есть analogRead, а про digital, спасибо!
pulseIn - это не обработка, а измерение.
Вспоминайте физику: скорость звука при нормальных условиях известна. Измерение расстояния основано на том, что посылаем звуковой сигнал и ждем, когда этот сигнал отразится от препятствия и вернется к нам. Замеряем время, делим на скорость звука и получаем расстояние.
Расстояние нельзя прочитать, его нужно измерять.
При том в данном случае измерять нужно время, а не напряжение, поэтому analogRead никак не подходит.
Если Вы не хотите напрямую использовать pulseIn, то Вам придется написать самому его прямой аналог, который делает то же самое.
