Помехи от моторов на NRF24L01
Здравствуйте, делаю машинку на радиоуправлении и возникла проблема с помехами от китайских моторчиков.
Приемник: Ардуино нано, драйвер L298N, NRF24L01 + PA + LNA.
Питание силовой части и логики раздельное. Моторы от 2х 18650, ардуино от кроны, NRF24L01 от кроны через понижайку.
Схема питания:
Поставил на моторы керамиру, на адруино и NRF24L01 керамику+электролит.
Без моторов все работает отлично, данные с джойстика на передатчике приходят без искажений.
Как только подключаю моторы в скетче, в данных появляются шумы, в основном добавляется лишний 0 и моторы пляшут - 255 0 255 0 …
Заметил, если держать рукой провода питания моторов, шумов становится заметно меньше. Пробовал скручивать провода питания, оборачивать их фольгой с ее занулением - улучшений нет.
Что еще можно сделать?
Соедините все земли (“общий провод”) всех плат между собой, желательно проводами по толще.
В одной точке
Проверку целостности сигнала кто будет организовывать? Как ты это собрался использовать в реальных условиях, если любая помеха тебе гробит управление?
Крону замени на нормальный источник питания. Например отдельные 2 х 18650. Помеха идет не от моторов, а от скачков тока при включении передатчика. Не хватает тока кроны.
Можно сделать опторазвязку моторов и L298N от остальной схемы
Сейчас забросают тряпками, но мне в свое время помогла подтяжка к питанию MISO на nRF. SPI на nRF собирает все помехи на себя
Сводка
Ветка решения проблем nRF24 одна из самых длинных (если не самая) на Амперке. Уже 130 страниц. Добро пожаловать в клуб! :slight_smile:
вроде и добавить нечего, что для моторов нужен ИП с ОЧЕНЬ НИЗКИМ ВНУТРЕННИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Мост на выходе сгорел.
Заменил крону на 2х18650 и сделал общую землю на все микросхемы, пока без изменений. Драйвер проверил - рабочий. Ковыряю дальше.
Можно попробовать так: запустить отдельно от NRF24L01 ардуино и моторы, залив какой-нибудь скетч из примеров, и посмотреть, останутся ли помехи . Если останутся - оптопары в помощь
Без NRF24L01 делал. Джойстик напрямую к ардуино, помех нет.
Что-то на рисунке не видно защитных диодов на плате L298N :face_with_monocle:
Не помешали бы…
можно емкости добавить с контактов моторчика на его корпус, корпус заземлить, можно еще дроссели небольшие добавить непосредственно перед мотором - это все немного ослабляет помехи, но первоочередное - это питание проверить при включении моторов как выше писали, ну и в протокол обмена проверки добавить в любом случае, ошибки обмена данными по радио - это норма, можно их уменьшить, но нельзя избавиться
В общем, перепробовав почти все варианты с железом помехи удалить не удалось.
Решил вопрос добавлением псевдо проверки целостности сигнала, хотя я полагал что библиотека сама умеет в проверку CRC. Радиоуправление работаем приемлемо, отбраковка небольшая.
И вот случайно обнаружил на одном модуле (приемнике), что контакт CE звонится на землю. На другом модуле такого нет. Вот и думаю может в этом причина таких помех.
Сидят две мухи … особенно правая
