Я задал ему
вопрос
Скажите пожалуйста, что не так вот с этим кодом для Ардуино?
int d = 110;
int trig = 11;
int echo = 10;
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int pin3 = 4;
int pin4 = 5;
int pin5 = 6;
int pin6 = 7;
pinMode (pin1, OUTPUT);
pinMode (pin2, OUTPUT);
pinMode (pin3, OUTPUT);
pinMode (pin4, OUTPUT);
pinMode (pin5, OUTPUT);
pinMode (pin6, OUTPUT);
{ digitalWrite(pin1, LOW);
digitalWrite(pin2, LOW);
digitalWrite(pin3, LOW);
digitalWrite(pin4, LOW);
digitalWrite(pin5, LOW);
digitalWrite(pin6, LOW);
long duration, 44, 110;
pinMode(trig, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(echo, INPUT);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
in = microsecondsToInches(duration);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
if (in < 6 * d / 7);
digitalWrite(pin1, HIGH);
else if (in < 5 * d / 6);
digitalWrite(pin2, HIGH);
else if (in < 4 * d / 6);
digitalWrite(pin3, HIGH);
else if (in < 3 * d / 6);
digitalWrite(pin4, HIGH);
else if (in < 2 * d / 6);
digitalWrite(pin5, HIGH);
else if (in < 1 * d / 6);
digitalWrite(pin6, HIGH);
long microsecondsToInches(long microseconds)
return microseconds / 74 / 2;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
Получил
ответ ChatGPT
В этом коде есть несколько ошибок:
В строке “long duration, 44, 110;” должно быть только “long duration;”. Числа 44 и 110 там не нужны.
В строке “if (in < 6 * d / 7);”, “if (in < 5 * d / 6);”, “if (in < 4 * d / 6);”, “if (in < 3 * d / 6);”, “if (in < 2 * d / 6);”, “if (in < 1 * d / 6);” должны быть убраны точки с запятой после скобок. Иначе условия не будут выполняться правильно.
Исправленный код:
int d = 110;
int trig = 11;
int echo = 10;
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int pin3 = 4;
int pin4 = 5;
int pin5 = 6;
int pin6 = 7;
long duration;
int in = microsecondsToInches(duration);
int cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
if (in < 6 * d / 7)
int microsecondsToInches(long microseconds)
int microsecondsToCentimeters(long microseconds)
