Помогите новичку ESP32+Neopixel+Кнопки
Народ помогите новичку разобраться. Есть ESP-WROOM-32, лента w2812, и 5 кнопок. Надо чтобы при нажатии на кнопки разные линии диодной ленты выполняли разные эффекты: первая линия статичные переключения цветов (1 кнопка), (2 кнопка) включение режимов второй линии, 3 кнопка включение режимов третий линии, 4 кнопка включение режимов четвертой линии, 5 кнопка включает 2+3+4 линию одновременно в одинаковые режимы. Есть какая-то ошибка в коде, потому как не выполняет действия по кнопка нормально 1 работает более или менее нормально, а остальные глючат.
// StrandTest from AdaFruit implemented as a state machine
// pattern change by push button
// By Mike Cook Jan 2016
// Fade function added Sept 2017
#define PIXEL_PIN_LIGHT   23 // pin connected to the small NeoPixels strip
#define PIXEL_PIN_BODY   22
#define PIXEL_PIN_VENT   17
#define PIXEL_PIN_TAIL   16
#define NUMPIXELSLIGHT      4 // number of LEDs on strip
#define NUMPIXELSBODY      40
#define NUMPIXELSVENT      40
#define NUMPIXELSTAIL      40
#define BUTTON_PIN_LIGHT 33
#define BUTTON_PIN_BODY 32
#define BUTTON_PIN_VENT 25
#define BUTTON_PIN_TAIL 26
#define BUTTON_PIN_DISKOTEKA 27
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel striplight = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELSLIGHT, PIXEL_PIN_LIGHT, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel stripbody = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELSBODY, PIXEL_PIN_BODY, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel stripvent = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELSVENT, PIXEL_PIN_VENT, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel striptail = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELSTAIL, PIXEL_PIN_TAIL, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
unsigned long patternInterval = 20 ; // time between steps in the pattern
unsigned long lastUpdate = 0 ; // for millis() when last update occoured
unsigned long intervals [] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 } ; // speed for each pattern - add here when adding more cases
unsigned long intervals1 [] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 } ;
unsigned long intervals2 [] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 } ;
unsigned long intervals3 [] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 } ;
unsigned long intervals4 [] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 } ;
int fadeStep = 0; // stste variable for fade function
int numberOfCasesLight = 3; // how many case statements or patterns you have
int numberOfCasesBody = 8;
int numberOfCasesVent = 8;
int numberOfCasesTail = 8;
int numberOfCasesDiskoteka = 7;
//const byte BUTTON_PIN_LIGHT = 32; // pin to connect button switch to between pin and ground
//const byte BUTTON_PIN_BODY = 33;
//const byte BUTTON_PIN_VENT = 21;
//const byte BUTTON_PIN_TAIL = 19;
//const byte BUTTON_PIN_DISKOTEKA = 18;
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
//#if defined(ESP32) && (F_CPU == 16000000)
//clock_prescale_set(clock_div_1);
//#endif
striplight.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
wipelight(); // wipes the LED buffers
stripbody.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
wipebody(); // wipes the LED buffers
stripvent.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
wipevent(); // wipes the LED buffers
striptail.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
wipetail(); // wipes the LED buffers
wipediskoteka();
pinMode(BUTTON_PIN_LIGHT, INPUT_PULLUP); // change pattern button
pinMode(BUTTON_PIN_BODY, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN_VENT, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN_TAIL, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN_DISKOTEKA, INPUT_PULLUP);
pinMode(NUMPIXELSLIGHT, OUTPUT);
pinMode(NUMPIXELSBODY, OUTPUT);
pinMode(NUMPIXELSVENT, OUTPUT);
pinMode(NUMPIXELSTAIL, OUTPUT);
static int patternlight = 1, lastReadingLight;
int readingLight = digitalRead(BUTTON_PIN_LIGHT);
if(lastReadingLight == HIGH && readingLight == LOW){
  patternlight++ ; // change pattern number
  fadeStep = 0; // reset the fade state variable
  if(patternlight > numberOfCasesLight) patternlight = 0; // wrap round if too big
  patternInterval = intervals[patternlight]; // set speed for this pattern
  wipelight(); // clear out the buffer
  delay(50); // debounce delay
static int patternbody = 0, lastReadingBody;
int readingBody = digitalRead(BUTTON_PIN_BODY);
if(lastReadingBody == HIGH && readingBody == LOW){
  patternbody++ ; // change pattern number
  if(patternbody > numberOfCasesBody) patternbody = 0; // wrap round if too big
  patternInterval = intervals1[patternbody]; // set speed for this pattern
  wipebody(); // clear out the buffer
static int patternvent = 0, lastReadingVent;
int readingVent = digitalRead(BUTTON_PIN_VENT);
if(lastReadingVent == HIGH && readingVent == LOW){
  patternvent++ ; // change pattern number
  if(patternvent > numberOfCasesVent) patternvent = 0; // wrap round if too big
  patternInterval = intervals2[patternvent]; // set speed for this pattern
  wipevent(); // clear out the buffer
static int patterntail = 0, lastReadingTail;
int readingTail = digitalRead(BUTTON_PIN_TAIL);
  patterntail++ ; // change pattern number
  if(patterntail > numberOfCasesTail) patterntail = 0; // wrap round if too big
  patternInterval = intervals3[patterntail]; // set speed for this pattern
  wipetail(); // clear out the buffer
static int patterndiskoteka = 0, lastReadingDiskoteka; // start with the fade function
int readingDiskoteka = digitalRead(BUTTON_PIN_DISKOTEKA);
if(lastReadingDiskoteka == HIGH && readingDiskoteka == LOW){
  patterndiskoteka++ ; // change pattern number
  if(patterndiskoteka > numberOfCasesDiskoteka) patterndiskoteka = 0; // wrap round if too big
  patternInterval = intervals4[patterndiskoteka]; // set speed for this pattern
  wipediskoteka(); // clear out the buffer
lastReadingLight = readingLight; // save for next time
lastReadingBody = readingBody; // save for next time
lastReadingVent = readingVent; // save for next time
lastReadingTail = readingTail; // save for next time
lastReadingDiskoteka = readingDiskoteka; // save for next time
if(millis() - lastUpdate > patternInterval) updatePatternlight(patternlight);
if(millis() - lastUpdate > patternInterval) updatePatternbody(patternbody);
if(millis() - lastUpdate > patternInterval) updatePatternvent(patternvent);
if(millis() - lastUpdate > patternInterval) updatePatterntail(patterntail);
if(millis() - lastUpdate > patternInterval) updatePatterndiskoteka(patterndiskoteka);
void  updatePatternlight(int light){ // call the pattern currently being created
switch(light) {
  case 0:
      striplight.setPixelColor(0, striplight.Color(0, 0, 0)); //Off
      striplight.setPixelColor(1, striplight.Color(0, 0, 0));
      striplight.setPixelColor(2, striplight.Color(0, 0, 0));
      striplight.setPixelColor(3, striplight.Color(0, 0, 0));
      striplight.show();
      lastUpdate = millis();
  case 1:
      striplight.setPixelColor(0, striplight.Color(255, 255, 240)); //Off
      striplight.setPixelColor(1, striplight.Color(255, 255, 240));
      striplight.setPixelColor(2, striplight.Color(255, 255, 240));
      striplight.setPixelColor(3, striplight.Color(255, 255, 240));
      striplight.show();
  case 2:
      striplight.setPixelColor(0, striplight.Color(255, 0, 0)); // red
      striplight.setPixelColor(1, striplight.Color(255, 0, 0));
      striplight.setPixelColor(2, striplight.Color(255, 0, 0));
      striplight.setPixelColor(3, striplight.Color(255, 0, 0));
      striplight.show();
  case 3:
      striplight.setPixelColor(0, striplight.Color(0, 0, 255)); // red
      striplight.setPixelColor(1, striplight.Color(0, 0, 255));
      striplight.setPixelColor(2, striplight.Color(0, 0, 255));
      striplight.setPixelColor(3, striplight.Color(0, 0, 255));
      striplight.show();
void  updatePatternbody(int body){ // call the pattern currently being created
switch(body) {
  case 0:
        colorWipeBody(stripbody.Color(  0,   0,   0));    // Black/off
      case 1:
        colorWipeBody(stripbody.Color(255,   0,   0));    // Red
      case 2:
        colorWipeBody(stripbody.Color(  0, 255,   0));    // Green
      case 3:
        colorWipeBody(stripbody.Color(  0,   0, 255));    // Blue
      case 4:
        colorWipeBody(stripbody.Color(226, 245, 20)); // yellow
      case 5:
        colorWipeBody(stripbody.Color(29, 138, 42)); // darker green
      case 6:
        colorWipeBody(stripbody.Color(28, 240, 255)); // aqua?
      case 7:
        colorWipeBody(stripbody.Color(245, 20, 215)); // pink
      case 8:
        colorWipeBody(stripbody.Color(242, 174, 15)); // orange
void  updatePatternvent(int vent){ // call the pattern currently being created
switch(vent) {
  case 0:
        colorWipeVent(stripvent.Color(  0,   0,   0));    // Black/off
      case 1:
        colorWipeVent(stripvent.Color(255,   0,   0));    // Red
      case 2:
        colorWipeVent(stripvent.Color(  0, 255,   0));    // Green
      case 3:
        colorWipeVent(stripvent.Color(  0,   0, 255));    // Blue
      case 4:
        colorWipeVent(stripvent.Color(226, 245, 20)); // yellow
      case 5:
        colorWipeVent(stripvent.Color(29, 138, 42)); // darker green
      case 6:
        colorWipeVent(stripvent.Color(28, 240, 255)); // aqua?
      case 7:
        colorWipeVent(stripvent.Color(245, 20, 215)); // pink
      case 8:
        colorWipeVent(stripvent.Color(242, 174, 15)); // orange
void  updatePatterntail(int tail){ // call the pattern currently being created
switch(tail) {
  case 0:
        colorWipeTail(striptail.Color(  0,   0,   0));    // Black/off
      case 1:
        colorWipeTail(striptail.Color(255,   0,   0));    // Red
      case 2:
        colorWipeTail(striptail.Color(  0, 255,   0));    // Green
      case 3:
        colorWipeTail(striptail.Color(  0,   0, 255));    // Blue
      case 4:
        colorWipeTail(striptail.Color(226, 245, 20)); // yellow
      case 5:
        colorWipeTail(striptail.Color(29, 138, 42)); // darker green
      case 6:
        colorWipeTail(striptail.Color(28, 240, 255)); // aqua?
      case 7:
        colorWipeTail(striptail.Color(245, 20, 215)); // pink
      case 8:
        colorWipeTail(striptail.Color(242, 174, 15)); // orange
void  updatePatterndiskoteka(int diskoteka){ // call the pattern currently being created
switch(diskoteka) {
  case 0:
      colorWipeAll(stripbody.Color(0, 0, 0)); //Off
      //colorWipeVent(stripvent.Color(0, 0, 0));
      //colorWipeTail(striptail.Color(0, 0, 0));
  case 1:
      rainbowCycleBody();
      rainbowCycleVent();
      rainbowCycleTail();
  case 2:
      theaterChaseRainbowBody();
      theaterChaseRainbowVent();
      theaterChaseRainbowTail();
  case 3:
       colorWipeAll(stripbody.Color(255, 0, 0)); // red
       //colorWipeVent(stripvent.Color(255, 0, 0));
       //colorWipeTail(striptail.Color(255, 0, 0));
  case 4:
       colorWipeAll(stripbody.Color(0, 255, 0)); // green
       //colorWipeVent(stripvent.Color(0, 255, 0));
       //colorWipeTail(striptail.Color(0, 255, 0));
       //fade(0,255, 0,64, 0,0, 400); // fade from black to oraange and back
  case 5:
       colorWipeAll(stripbody.Color(0, 0, 255)); // blue
       //colorWipeVent(stripvent.Color(0, 0, 255));
       //colorWipeTail(striptail.Color(0, 0, 255));
  case 6:
      rainbowBody();
      rainbowVent();
      rainbowTail();
  case 7:
      fadeBody(0,255, 0,64, 0,0, 400); // fade from black to oraange and back
      fadeVent(0,255, 0,64, 0,0, 400);
      fadeTail(0,255, 0,64, 0,0, 400);
void fadeBody(int redStartValue, int redEndValue, int greenStartValue, int greenEndValue, int blueStartValue, int blueEndValue, int totalSteps) {
static float redIncrement, greenIncrement, blueIncrement;
static float red, green, blue;
static boolean fadeUp = false;
if (fadeStep == 0){ // first step is to initialise the initial colour and increments
red = redStartValue;
green = greenStartValue;
blue = blueStartValue;
fadeUp = false;
redIncrement = (float)(redEndValue - redStartValue) / (float)totalSteps;
greenIncrement = (float)(greenEndValue - greenStartValue) / (float)totalSteps;
blueIncrement = (float)(blueEndValue - blueStartValue) / (float)totalSteps;
fadeStep = 1; // next time the function is called start the fade
else { // all other steps make a new colour and display it
// make new colour
red += redIncrement;
green +=  greenIncrement;
blue += blueIncrement;
// set up the pixel buffer
for (int i = 0; i < stripbody.numPixels(); i++) {
stripbody.setPixelColor(i, stripbody.Color((int)red,(int)green,(int)blue));
// now display it
stripbody.show();
fadeStep += 1; // go on to next step
if(fadeStep >= totalSteps) { // finished fade
if(fadeUp){ // finished fade up and back
   fadeStep = 0;
   return; // so next call recalabrates the increments
// now fade back
fadeUp = true;
redIncrement = -redIncrement;
greenIncrement = -greenIncrement;
blueIncrement = -blueIncrement;
fadeStep = 1; // don't calculate the increments again but start at first change
void fadeVent(int redStartValue, int redEndValue, int greenStartValue, int greenEndValue, int blueStartValue, int blueEndValue, int totalSteps) {
fadeUp = false;
// make new colour
for (int i = 0; i < stripvent.numPixels(); i++) {
stripvent.setPixelColor(i, stripvent.Color((int)red,(int)green,(int)blue));
// now display it
stripvent.show();
   fadeStep = 0;
// now fade back
fadeUp = true;
void fadeTail(int redStartValue, int redEndValue, int greenStartValue, int greenEndValue, int blueStartValue, int blueEndValue, int totalSteps) {
fadeUp = false;
// make new colour
for (int i = 0; i < striptail.numPixels(); i++) {
striptail.setPixelColor(i, striptail.Color((int)red,(int)green,(int)blue));
// now display it
striptail.show();
   fadeStep = 0;
// now fade back
fadeUp = true;
void rainbowBody() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
static uint16_t j=0;
  for(int i=0; i<stripbody.numPixels(); i++) {
    stripbody.setPixelColor(i, WheelBody((i+j) & 255));
  stripbody.show();
   j++;
if(j >= 256) j=0;
lastUpdate = millis(); // time for next change to the display
void rainbowVent() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
  for(int i=0; i<stripvent.numPixels(); i++) {
    stripvent.setPixelColor(i, WheelVent((i+j) & 255));
  stripvent.show();
   j++;
if(j >= 256) j=0;
void rainbowTail() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
  for(int i=0; i<striptail.numPixels(); i++) {
    striptail.setPixelColor(i, WheelTail((i+j) & 255));
  striptail.show();
   j++;
if(j >= 256) j=0;
void rainbowCycleBody() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
  for(int i=0; i< stripbody.numPixels(); i++) {
    stripbody.setPixelColor(i, WheelBody(((i * 256 / stripbody.numPixels()) + j) & 255));
  stripbody.show();
j++;
if(j >= 256*5) j=0;
void rainbowCycleVent() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
  for(int i=0; i< stripvent.numPixels(); i++) {
    stripvent.setPixelColor(i, WheelVent(((i * 256 / stripvent.numPixels()) + j) & 255));
  stripvent.show();
j++;
if(j >= 256*5) j=0;
void rainbowCycleTail() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
  for(int i=0; i< striptail.numPixels(); i++) {
    striptail.setPixelColor(i, WheelTail(((i * 256 / striptail.numPixels()) + j) & 255));
  striptail.show();
j++;
if(j >= 256*5) j=0;
void theaterChaseRainbowBody() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
static int j=0, q = 0;
static boolean on = true;
   if(on){
          for (int i=0; i < stripbody.numPixels(); i=i+3) {
              stripbody.setPixelColor(i+q, WheelBody( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
    else {
         for (int i=0; i < striptail.numPixels(); i=i+3) {
             stripbody.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
   on = !on; // toggel pixelse on or off for next time
    stripbody.show(); // display
    q++; // update the q variable
    if(q >=3 ){ // if it overflows reset it and update the J variable
      q=0;
      j++;
      if(j >= 256) j = 0;
void theaterChaseRainbowVent() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
   if(on){
          for (int i=0; i < stripvent.numPixels(); i=i+3) {
              stripvent.setPixelColor(i+q, WheelVent( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
    else {
             stripvent.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
    stripvent.show(); // display
      q=0;
      j++;
      if(j >= 256) j = 0;
void theaterChaseRainbowTail() { // modified from Adafruit example to make it a state machine
   if(on){
              striptail.setPixelColor(i+q, WheelTail( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
    else {
             striptail.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
    striptail.show(); // display
      q=0;
      j++;
      if(j >= 256) j = 0;
void colorWipeAll(uint32_t c) { // modified from Adafruit example to make it a state machine
static int i =0;
  stripbody.setPixelColor(i, c);
  stripvent.setPixelColor(i, c);
  striptail.setPixelColor(i, c);
  stripbody.show();
  stripvent.show();
  striptail.show();
i++;
if(i >= (stripbody.numPixels()+stripvent.numPixels()+striptail.numPixels())){
  i = 0;
  wipebody(); // blank out strip
  wipevent();
  wipetail();
void colorWipeBody(uint32_t c) { // modified from Adafruit example to make it a state machine
static int i =0;
  stripbody.show();
i++;
if(i >= stripbody.numPixels()){
  i = 0;
void colorWipeVent(uint32_t c) { // modified from Adafruit example to make it a state machine
static int i =0;
  stripvent.show();
i++;
if(i >= stripvent.numPixels()){
  i = 0;
  wipevent(); // blank out strip
void colorWipeTail(uint32_t c) { // modified from Adafruit example to make it a state machine
static int i =0;
  striptail.show();
i++;
if(i >= striptail.numPixels()){
  i = 0;
  wipetail(); // blank out strip
void wipelight(){ // clear all LEDs
   for(int i=0;i<striplight.numPixels();i++){
     striplight.setPixelColor(i, striplight.Color(0,0,0));
void wipebody(){ // clear all LEDs
   for(int i=0;i<stripbody.numPixels();i++){
     stripbody.setPixelColor(i, stripbody.Color(0,0,0));
void wipevent(){ // clear all LEDs
   for(int i=0;i<stripvent.numPixels();i++){
     stripvent.setPixelColor(i, stripvent.Color(0,0,0));
void wipetail(){ // clear all LEDs
   for(int i=0;i<striptail.numPixels();i++){
     striptail.setPixelColor(i, striptail.Color(0,0,0));
void wipediskoteka(){ // clear all LEDs
   for(int i=0;i<(striptail.numPixels()+stripvent.numPixels()+stripbody.numPixels());i++){
     striptail.setPixelColor(i, (striptail.Color(0,0,0)+stripvent.Color(0,0,0)+stripbody.Color(0,0,0)));
uint32_t WheelBody(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
  return stripbody.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return stripbody.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return stripbody.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
uint32_t WheelVent(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
  return stripvent.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  WheelPos -= 85;
  return stripvent.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return stripvent.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
uint32_t WheelTail(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
  return striptail.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  WheelPos -= 85;
  return striptail.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return striptail.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
Здесь наверное должны быть номера пинов, а не число пикселей?
В целом код выглядит так , будто он изначально был для одной ленты, а потом кто-то взял и “размножил” его на четыре, чисто механически скопирастив все эффекты и методы 4 раза, но… запутался.
Например тут, очевидно last update для каждого метода должен быть свой:
Да и в паре других мест тоже.
Сальвадор Дали когда-то говорил :
"Бездумное копирование рождает гавнокод "
Там номера пинов указаны в #define, ну на счет размножение кода “согласен”, где-то на английской части форума напоролся.
Вот про lastupdate спасибо попробую.
Уверены?
Хочется понять в чем причина
Вот номера пинов
А здесь что?
типичный пример “смотрю в книгу - вижу фигу” :slight_smile:
@DiamondVirus , ответьте, насколько вы понимаете код? Или вы его копируете как строчки на японском?
Здесь не внимательность моя, Спасибо. Должны быть пины лед. ( покрайнеймере я так понимаю)
в процентном соотношении, процентов на 50. До эффектов более менее понятно. Что не понятно пытаюсь разобраться. Возможно где-то и туплю. Я не спорю что код был написан на одну ленту(как понял это переработанный стандартный пример Adafrut neopixel buttoncicle, только переработаны циклы без задержки delay. чтобы циклы не блокировались.
Есть моменты и как строчки на японском написанные задом наперед в позе лотоса. Я это и не отрицаю.
Пытался переделать на else If тоже бредово работает
Каждый раз, когда вы переделываете скетч - выкладывайте новый вариант на форум новым сообщением.
И да, если хотите, чтобы вам помогли - описывайте проблемы более четко и детально, фраза “бредово работает” для анализа бесполезна.
первый вариант событий: первая лента работает и переключает цвет, нажмешь другую кнопку начинает мерцать и запускаются все ленты в разнобой и разные эффекты.
Второй вариант: включаешь Режим дискотеки ( при котором должны включится 3 ленты одновременно) и не можешь преключить эффект на этих лента (бывает и первая самопроизвольно переключается.
unsigned long patternInterval = 20;                               // time between steps in the pattern
unsigned long lastUpdateLight = 0;                                // for millis() when last update occoured
unsigned long lastUpdateBody = 0;                                 // for millis() when last update occoured
unsigned long lastUpdateVent = 0;                                 // for millis() when last update occoured
unsigned long lastUpdateTail = 0;                                 // for millis() when last update occoured
unsigned long lastUpdateDiskoteka = 0;                            // for millis() when last update occoured
unsigned long intervals[] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 };  // speed for each pattern - add here when adding more cases
unsigned long intervals1[] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 };
unsigned long intervals2[] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 };
unsigned long intervals3[] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 };
unsigned long intervals4[] = { 20, 20, 50, 100, 30, 20, 20, 50 };
#endif
  //#endif
  wipediskoteka();
  pinMode(PIXEL_PIN_LIGHT, OUTPUT);
  pinMode(PIXEL_PIN_BODY, OUTPUT);
  pinMode(PIXEL_PIN_VENT, OUTPUT);
  pinMode(PIXEL_PIN_TAIL, OUTPUT);
  if (lastReadingLight == HIGH && readingLight == LOW) {
    patternlight++;                                           // change pattern number
    if (patternlight > numberOfCasesLight) patternlight = 0;  // wrap round if too big
  if (lastReadingBody == HIGH && readingBody == LOW) {
    patternbody++;                                         // change pattern number
    if (patternbody > numberOfCasesBody) patternbody = 0;  // wrap round if too big
  if (lastReadingVent == HIGH && readingVent == LOW) {
    patternvent++;                                         // change pattern number
    if (patternvent > numberOfCasesVent) patternvent = 0;  // wrap round if too big
    patterntail++;                                         // change pattern number
    if (patterntail > numberOfCasesTail) patterntail = 0;  // wrap round if too big
  if (lastReadingDiskoteka == HIGH && readingDiskoteka == LOW) {
    patterndiskoteka++;                                                   // change pattern number
    if (patterndiskoteka > numberOfCasesDiskoteka) patterndiskoteka = 0;  // wrap round if too big
  if (millis() - lastUpdateLight > patternInterval) updatePatternlight(patternlight);
  if (millis() - lastUpdateBody > patternInterval) updatePatternbody(patternbody);
  if (millis() - lastUpdateVent > patternInterval) updatePatternvent(patternvent);
  if (millis() - lastUpdateTail > patternInterval) updatePatterntail(patterntail);
  if (millis() - lastUpdateDiskoteka > patternInterval) updatePatterndiskoteka(patterndiskoteka);
void updatePatternlight(int light) {  // call the pattern currently being created
  switch (light) {
    case 0:
      striplight.show();
      lastUpdateLight = millis();
    case 1:
      striplight.show();
    case 2:
      striplight.show();
    case 3:
      striplight.show();
void updatePatternbody(int body) {  // call the pattern currently being created
  switch (body) {
    case 0:
      colorWipeBody(stripbody.Color(0, 0, 0));  // Black/off
    case 1:
    case 2:
      colorWipeBody(stripbody.Color(0, 255, 0));  // Green
    case 3:
      colorWipeBody(stripbody.Color(0, 0, 255));  // Blue
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
void updatePatternvent(int vent) {  // call the pattern currently being created
  switch (vent) {
    case 0:
      colorWipeVent(stripvent.Color(0, 0, 0));  // Black/off
    case 1:
    case 2:
      colorWipeVent(stripvent.Color(0, 255, 0));  // Green
    case 3:
      colorWipeVent(stripvent.Color(0, 0, 255));  // Blue
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
void updatePatterntail(int tail) {  // call the pattern currently being created
  switch (tail) {
    case 0:
      colorWipeTail(striptail.Color(0, 0, 0));  // Black/off
    case 1:
    case 2:
      colorWipeTail(striptail.Color(0, 255, 0));  // Green
    case 3:
      colorWipeTail(striptail.Color(0, 0, 255));  // Blue
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
void updatePatterndiskoteka(int diskoteka) {  // call the pattern currently being created
  switch (diskoteka) {
    case 0:
    case 1:
      rainbowCycleBody();
      rainbowCycleVent();
      rainbowCycleTail();
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
      rainbowBody();
      rainbowVent();
      rainbowTail();
    case 7:
      fadeBody(0, 255, 0, 64, 0, 0, 400);  // fade from black to oraange and back
      fadeVent(0, 255, 0, 64, 0, 0, 400);
      fadeTail(0, 255, 0, 64, 0, 0, 400);
  if (fadeStep == 0) {  // first step is to initialise the initial colour and increments
    fadeUp = false;
  } else {         // all other steps make a new colour and display it
    // make new colour
      stripbody.setPixelColor(i, stripbody.Color((int)red, (int)green, (int)blue));
    // now display it
    stripbody.show();
    if (fadeStep >= totalSteps) {  // finished fade
      if (fadeUp) {                // finished fade up and back
        fadeStep = 0;
      // now fade back
      fadeUp = true;
    fadeUp = false;
    // make new colour
      stripvent.setPixelColor(i, stripvent.Color((int)red, (int)green, (int)blue));
    // now display it
    stripvent.show();
        fadeStep = 0;
      // now fade back
      fadeUp = true;
    fadeUp = false;
    // make new colour
      striptail.setPixelColor(i, striptail.Color((int)red, (int)green, (int)blue));
    // now display it
    striptail.show();
        fadeStep = 0;
      // now fade back
      fadeUp = true;
  static uint16_t j = 0;
    stripbody.setPixelColor(i, WheelBody((i + j) & 255));
  stripbody.show();
  j++;
  if (j >= 256) j = 0;
  lastUpdateBody = millis();  // time for next change to the display
    stripvent.setPixelColor(i, WheelVent((i + j) & 255));
  stripvent.show();
  j++;
  lastUpdateVent = millis();  // time for next change to the display
    striptail.setPixelColor(i, WheelTail((i + j) & 255));
  striptail.show();
  j++;
  lastUpdateTail = millis();  // time for next change to the display
  stripbody.show();
  j++;
  if (j >= 256 * 5) j = 0;
  stripvent.show();
  j++;
  striptail.show();
  j++;
  static int j = 0, q = 0;
  if (on) {
    for (int i = 0; i < stripbody.numPixels(); i = i + 3) {
      stripbody.setPixelColor(i + q, WheelBody((i + j) % 255));  //turn every third pixel on
    for (int i = 0; i < striptail.numPixels(); i = i + 3) {
      stripbody.setPixelColor(i + q, 0);  //turn every third pixel off
  if (q >= 3) {      // if it overflows reset it and update the J variable
    q = 0;
    j++;
  if (on) {
    for (int i = 0; i < stripvent.numPixels(); i = i + 3) {
      stripvent.setPixelColor(i + q, WheelVent((i + j) % 255));  //turn every third pixel on
      stripvent.setPixelColor(i + q, 0);  //turn every third pixel off
    q = 0;
    j++;
  if (on) {
      striptail.setPixelColor(i + q, WheelTail((i + j) % 255));  //turn every third pixel on
      striptail.setPixelColor(i + q, 0);  //turn every third pixel off
    q = 0;
    j++;
  static int i = 0;
  stripbody.show();
  stripvent.show();
  striptail.show();
  i++;
  if (i >= (stripbody.numPixels() + stripvent.numPixels() + striptail.numPixels())) {
    i = 0;
    wipevent();
    wipetail();
  lastUpdateDiskoteka = millis();  // time for next change to the display
  static int i = 0;
  stripbody.show();
  i++;
  if (i >= stripbody.numPixels()) {
    i = 0;
  static int i = 0;
  stripvent.show();
  i++;
  if (i >= stripvent.numPixels()) {
    i = 0;
  static int i = 0;
  striptail.show();
  i++;
  if (i >= striptail.numPixels()) {
    i = 0;
void wipelight() {  // clear all LEDs
  for (int i = 0; i < striplight.numPixels(); i++) {
    striplight.setPixelColor(i, striplight.Color(0, 0, 0));
void wipebody() {  // clear all LEDs
    stripbody.setPixelColor(i, stripbody.Color(0, 0, 0));
void wipevent() {  // clear all LEDs
    stripvent.setPixelColor(i, stripvent.Color(0, 0, 0));
void wipetail() {  // clear all LEDs
    striptail.setPixelColor(i, striptail.Color(0, 0, 0));
void wipediskoteka() {  // clear all LEDs
  for (int i = 0; i < (striptail.numPixels() + stripvent.numPixels() + stripbody.numPixels()); i++) {
    striptail.setPixelColor(i, (striptail.Color(0, 0, 0) + stripvent.Color(0, 0, 0) + stripbody.Color(0, 0, 0)));
  if (WheelPos < 85) {
  if (WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
  WheelPos -= 170;
    WheelPos -= 85;
  WheelPos -= 170;
    WheelPos -= 85;
  WheelPos -= 170;
Не уверен, что это корень проблем, но с интервалами у вас тоже не все гладко.
Вот смотрите - зачем вам пять отдельных массивов, если в каждом из них одни и те же значения?
Если вы хотите, что для каждого эффекта была своя скорость - то эти массивы вам не помогут, так как у вас переменная интервала на все эффекты одна и та же:
На мой взгляд, правильнее было бы массив intervals[] оставить один общий на все ленты, а вот переменных patternInterval надо сделать пять, на каждую ленту свою.
Ну и вопрос в общем.
Прежде чем размножать код на пять лент - вы пробовали собрать проект в исходном варианте? Я нашел обсуждение исходного кода на Ардуино.сс - и автором этого проекта является новичок, который собирал его хоть и под присмотром гуру - но легко мог насажать в него кучу ошибок.
пятая кнопка объединяет ленты 2-3-4 и создает на них единый эффект.
patternInterval а если смысл изменять если одно и тоже значение для всех будет, в принципе и с lastUpdate также. Интервалы надо играть это я сделал для количества эффектов. Просто в исходном коде было 5 эффектов. Это все для теста.
Это оно сейчас у вас одно и тоже.
А вот если сделаете, как я написал - будет разным.
У вас же не одно значение, а массив. Поэтому для разных эффектов у вас будут разные значения из массива
И еще прошу совета на какие пины лучше подключать лед ленты и кнопки, на esp-wroom-32 (30 pins).
Почему спрашиваю, т.к. на некоторых пинах либо кнопки не работают, или если ленты подключены во 2,4 пин, то на esp моргает синий светодиод постоянно.
Вы не ответили на вопрос в последнем абзаце сообщения №13
Вы проверяли работу изначального кода (для одной ленты) в железе? А то мы сейчас с вами будем в вашем длинном коде ошибки искать - а может и короткий код изначально не работал?
Да проверял. все работало причем отлично
