Помогите объединить две программы в одну
Проблема такая: требуется объединить программу считывания информации с датчика BMP280 и запись этих данных на SD карточку.
Приблизительный пример (кривой копипаст, но прошу отнестись с пониманием).
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "Seeed_BMP280.h"
#include <Wire.h>
BMP280 bmp280;
const int chipSelect = 4;
 String x;
 if(!bmp280.init()){
    Serial.println("Device error!");
 x= String (bmp280.getPressure());
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
        Serial.println("Card failed, or not present");
        return;
while(SD.begin(chipSelect)){
 // выполнить что-то, повторив 2000 раз
    // строка, которую мы запишем в файл
    String dataString = x;
    // открываем файл, в который будет записана строка
    File dataFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
    if (dataFile) {
        // записываем строку в файл
        dataFile.println(dataString);
        dataFile.close();
        Serial.println("Success!");
        // выводим ошибку если не удалось открыть файл
        Serial.println("error opening file");
 delay(2000);
  float pressure;
  //get and print temperatures
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(bmp280.getTemperature());
  Serial.println("C"); // The unit for  Celsius because original arduino don't support speical symbols
  //get and print atmospheric pressure data
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.print(pressure = bmp280.getPressure());
  Serial.println("Pa");
  //get and print altitude data
  Serial.print("Altitude: ");
  Serial.print(bmp280.calcAltitude(pressure));
  Serial.println("m");
  Serial.println("\n");//add a line between output of different times.
  delay(2000);
У вас уже все готово, просто перенесите запись СД-карты из сетап в луп
Только я начал медленно расчехлять говномёт… Ради участия в очередной: “Как мине абидинять дфа скечча?”.
Абломинго…
Ждем в засаде дальше! :wink:
а я жеж и говорил, не можешь исправить - возглавь, моё тлетворное влияние на 707 уже подействовало )))
Для ТС, запись на SD медленный процесс, уж насколько у меня ракеты высоко улетали (до 3000 метров) но это всё длится не более нескольких секунд, копить в ОЗУ а далее скидывать в EEPROM и никакой карточки не понадобится
