не могу подружить блютуз модуль hc05. На Винде видит модуль блютуз авторизуется,но при подключении к программе can hacker v.2.0 по виртуальному порту блютуз выдает ошибку. Что только не делал, менял местами rx ,tx. Если пробовать подключить к hc 05 по терминалу порта и замкнув rx tx ,и отправить команды ,эхо получаю. Скорость передачи пробовал как 115200 и 9600. Делаю вывод что что-то в скетче от lawicel. Заранее спасибо
Вопроса в топике задано не было, но ответ дать можно, он тут только один возможен - ХЗ!
Не благодарите!
А херли тема тогда в аппаратных делает?
А при чем тут ардуино ?
Я так понял он про это писал: arduino-canhacker/bluetooth_hc05.ino at master · autowp/arduino-canhacker · GitHub
Этого lawicel за такие скетчи на Соловки бы. Года на три.
Не, он там кровавую гэбню плохому научит. Расстрелять.
