Подскажите, пожалуйста, как написать код для Ардуино Уно р 3 с rfid для часов реального времени и LED дисплея так, чтобы при каждом считывании карты rfid это отображалось на дисплее и сохранялось где-нибудь, чтобы при подключении к компьютеру можно было посмотреть, во сколько была разблокирована комната. Кто-нибудь, если не сложно, подскажите, пожалуйста.
Сначала пишешь первую строчку, потом вторую, потом третью, и так пока код не будет не закончен.
Нет.
Сначала читаешь много книжек, и только потом пишешь первую строчку.
не…это не наш метод, ищи готовые примеры с RFID…а то застрянешь с этим чтением на пару лет
Используйте ИИ
Не вопрос, пожалуйста:
- сесть за стол;
- почесать репу;
- написать нужный код;
Если что ещё понадобится, не стесняйтесь, спрашивайте.
так любой дурак напишет, а вот попробуйте на коленке )))
Фу такой код писать ![]()
Как написать для рфайди я знаю, я не могу к этому коду подключить часы реального времени
Значит начните с написания кода для РФИД, коли знаете как писать. Потом попробуйте добавить часы. Если будут проблемы - приходите. Но с кодом.
В этом случае вы будете выглядеть как приличный самодельщик, а не как халявщик, выпрашивающий код… шансов на помощь будет больше.
К какому этому? Мы пока никакого кода не видели. Так что, откуда нам знать как подключать что-то к “ХЗ-чему”.
А может наоборот? Часов в сети много. Берёте какие понравятся и к ним дописать код рфид, который знаете.
Да, ладно. Человек где-то нарыл рфид. Если он нароет часы, придёт с вопросом “как туда рфид добавить” ![]()
как придет так и уйдет ![]()
При каждом считывании RFID берёшь данные с часов реального времени и пишешь в EEPROM. Часы рельного времени можешь взять от Dallas semiconductor и реализовать на UART порту 1-wire интерфейс, даже библиотеки есть готовые. Ни тут же на дисплей выводишь какую тебе надо информацию.
В EEPROM организуешь запись в виде закольцованного списка, двигаясь по кругу перезаписывая самые старые данные.
Ну и логично, при подключении к компьютеру передаёшь весь список из EEPROM на него, хочешь как есть, хочешь сначала отсортируй.
Для не зрячих (и/или слабовидящих), возможно тупых (но это не точно), хочется сказать:
Теме - ДВА ( 2 ) года !!! Что за некромания такая?!
В теме есть хоть один адекватный ответ? Соответственно тема висит, выдаётся в поиске, но ответов не имеет. Так хоть что то будет для тех, кто зайдёт найти аналогичный ответ. Либо удаляйте тему с форума, т.к. она не несёт полезной информации.
Поэтому она в песочнице.
И тут таких тем - тьма-тьмущая! ![]()
Ничего, скоро адаптируешься ))
delete
