Помогите пожалуйста найти ошибку
Код должен отображать время, дату, температуру и влажность на дисплее LCD 1602 i2c. Часы реального времени DS1302. Датчик температуры и влажности DHT11. Всё выполняется через плату arduino uno.
// DS1302:
//          CE pin    -> Arduino Digital 2
//          I/O pin   -> Arduino Digital 3
//          SCLK pin  -> Arduino Digital 4
//          VCC  -> 5V
//          GND  -> GND
//1602 I2C  LCD:
//            SDA       -> A4
//            SCL       -> A5
//          VCC  -> 5V
//          GND  -> GND
// DHT11:
//          IO DATA  -> Arduino Digital 5
//          VCC  -> 5V
//          GND  -> GND
   #define SCK_PIN 4
   #define IO_PIN 3
   #define RST_PIN 2
   #define dht_dpin 5
   #include <DHT.h>
   #include <DS1302.h>
   #include <Wire.h>
   LiquidCrystal_I2C lcd(39,16,2);  // 0x27 ou 39
   DS1302 rtc(RST_PIN, IO_PIN, SCK_PIN);
   DHT;
   void setup(){
   lcd.init();        // initializa o lcd
   lcd.backlight();   // acende a luz de fundo no lcd
   rtc.halt(false);
   rtc.writeProtect(false);
   void loop(){
   /* Os comandos abaixo servem para acertar data e hora retire
   as barras e acerte os valores, carregue o programa, recoloque
   as barras e recarregue o programa novamente*/
/////////////////SET TIMES HERE/////////////
   //rtc.setDOW(1);
   //rtc.setTime(00, 53, 00);
   //rtc.setDate(20, 9, 2015);
   DHT.read11(dht_dpin);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print((float)DHT.humidity,0);
   lcd.print("%");
   lcd.print((float)DHT.temperature, 0);
   lcd.print((char)223);
   lcd.println("C ");
   lcd.setCursor(8, 1);
   lcd.print(rtc.getTimeStr());
   lcd.setCursor(12, 0);
   lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
   lcd.setCursor(1,0);
   lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT));
   delay (1000);
Простите, но Вы забыли написать, что Вам нужно, что за ошибка, как она проявляет, наконец, что должен делать Ваш код! Кроме того, код вставлен неправильно, так его читать не будут.
Поэтому, Вы сейчас:
  1. Сообщаете нам для какого контроллера этот код
  2. Если в схеме, кроме контроллера, есть ещё какие-то детали (а они, похоже, есть), то приводите схему соединений;
  3. Читаете в пустом окне сообщения как правильно вставить код;
  4. Вставляете код правильно;
  5. Описываете словами, что этот код должен делать;
  6. Описываете что в его поведении Вас не устраивает, что он делает не так и с чего Вы это поняли.
После этого, можно будет начать разговор и Вам, возможно, зададут дополнительные вопросы.
P.S. Схему и код представляйте именно свои, а не “почти такие же”. И приводите их сами! Если вместо схемы, кода и т.п. Вы дадите ссылку, Вам в ответ тоже дадут какую-нибудь ссылку (например, такую).
Ваша ссылка открылась у меня только через VPN
Наверное, потому. что Very Pravilnoe Napravlenie :sweat_smile:
не все так просто, вот Болгарский ВПН тоже не ходит на эту ссылку, а все Англосакские, пожалуйста.
Странно, у меня заходит без ничего. Провайдер - Ростелеком.
И все пошли по известному адресу - проверять! :slight_smile:
@RiviyCat22 так и не написали - не работает-то что?
@kalapanga ошибки показывает в строках 53, 55, 57. Не понимаю что не так.
смотрите строчки 30 и 31, чувствуете разницу?
Какие ошибки? Скопипастить никак? Мы должны догадываться?
Не. Думаю, просто очень много людей в очереди. Пускают по блату. Амстер без очереди ))
