Помогите разобраться со скетчем. Не показывает текущую температуру
Помогите разобраться со скетчем. Не показывает текущую температуру.
#include <OneWire.h>
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
//U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
int position = 0;
int temp_max = 35;
#define pin_plus 5
#define pin_minus 4
#define pin_rele 7
#define ONE_WIRE_BUS 12
 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
 DallasTemperature sensors(&oneWire);
 DeviceAddress tempDeviceAddress; // Устройство для хранения адреса датчика
int temperatura;
int plus, minus;
unsigned long previousMillis = 0;
//Интервал измерения температуры
const long interval = 10000;
void draw()
//Прямоугольник для текущей температуры
u8g.drawRFrame(0, 17, 84, 46, 2);
u8g.setFont(u8g_font_profont29 );// u8g_font_fub20
//Обновление температуры на дисплее.
u8g.setPrintPos(9, 50);
u8g.print(temperatura);
//Символ градуса
u8g.drawCircle(51, 33, 3);
u8g.drawStr( 56, 50, "C");
u8g.setFont(u8g_font_tpss);
u8g.drawRBox(0, 0, 128, 18, 0);
u8g.setColorIndex(0);
u8g.drawStr( 5, 11, "Temperature Controller");
u8g.setColorIndex(1);
u8g.drawRFrame(86, 17, 42, 46, 2);
if (temp_max <= temperatura)
//Температура выше заданной температуры.
u8g.drawRBox(86, 17, 42, 22, 2);
u8g.drawStr(96, 33, "SET");
//Включить релейный выход
digitalWrite(pin_rele, LOW);
//Температура ниже заданной температуры.
u8g.drawRFrame(86, 17, 42, 22, 2);
//Выключить релейный выход
digitalWrite(pin_rele, HIGH);
//Обновляет максимальное значение температуры на экране.
u8g.setPrintPos(100, 55);
u8g.print(temp_max);
u8g.drawCircle(120, 47, 2);
void setup(void)
pinMode(pin_rele, OUTPUT);
pinMode(pin_plus, INPUT);
pinMode(pin_minus, INPUT);
sensors.begin();
void loop(){
//Таймер для считывания значения температуры
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
sensors.requestTemperatures();
float temperatureC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
previousMillis = currentMillis;
//Тестовая кнопка для повышения температуры
plus = digitalRead(pin_plus);
if (plus == 1)
{temp_max++;}
while (digitalRead(pin_plus) == 1)
{delay(100);}
//Тестовая кнопка для понижения температуры
minus = digitalRead(pin_minus);
if (minus == 1)
{temp_max--;}
while (digitalRead(pin_minus) == 1)
{delay(100);}
u8g.firstPage();
// Вызов процедуры рисования экрана
do
draw();
while ( u8g.nextPage() );
delay(50);
вам надо добавить сохранение считанной температуры в переменную temperatura
переменную лучше использовать float
возможно провести инициализацию датчика тут
void setup(void)
как сделаете отпишитесь
Функция draw() печатает глобальную переменную int temperatura.
В функции loop() считываются данные датчика, и, сохраняются в локальной переменной float temperaturaC
Как данные из loop() попадут в draw()?
P.S. После стр. 84 сразу добавьте
  temperatura = (int)temperatureC;
Я ведь тупой в программировании, взял скетч с датчиком dht11, почитал форумы, исправил под ds18b20, скетч компилируетя и загружается. Ткните рожей, что конкретно исправить?
Дописал в P.S.
об этом надо писать сразу…
#include <U8glib.h>
int position = 0;
int temp_max = 35;
#define pin_plus 5
#define pin_minus 4
#define pin_rele 7
float temperatura = 0;  // Изменил на float для точности
int plus, minus;
void draw()
u8g.setFont(u8g_font_profont29);
u8g.print(temperatura, 1);  // Выводим с одной цифрой после запятой
//Символ градуса
u8g.drawStr(56, 50, "C");
u8g.drawStr(5, 11, "Temperature Controller");
if (temp_max <= temperatura) {
digitalWrite(pin_rele, LOW); }
else {
u8g.drawRFrame(86, 17, 42, 22, 2); u8g.drawStr(96, 33, "SET");
digitalWrite(pin_rele, HIGH); }
u8g.setPrintPos(100, 55);   u8g.print(temp_max);
u8g.drawCircle(120, 47, 2); u8g.setColorIndex(1);
void setup(void){ Serial.begin(9600);
sensors.begin();
// Находим первый датчик
if (!sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0))
Serial.println("Unable to find address for Device 0");
void loop(){
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
temperatura = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
Serial.print("Temperature: "); Serial.println(temperatura);
previousMillis = currentMillis; }
if (plus == 1) { temp_max++; delay(100); } // Дебаунс
if (minus == 1){ temp_max--; delay(100); } // Дебаунс
u8g.firstPage();
do { draw(); } while (u8g.nextPage()); delay(50); }
работает ?
все остальным кому нечего делать, идите писать код покупки батона!
Спасибо. Буду дома около ПК, проверю, отпишусь
ТЗ поподробнее можно?
воооо, фиг его знает как эту ссылку с указанием на пост переносить, хоть и дублируется, зато открывается!
BABOSу. В монитор порта отправляет реальную температуру 29,** , на oled добавился 1 знак после запятой, он светиться вместе с символом градус
все верно, и этот момент в коде даже подписан, думаю дальше сможете вывести … это точно вам по силам!)))
BABOS Огромное спасибо, все как надо. Завидую людям которые умеют, я лет 40 назад упустил этот момент, но уже не вернуть.
