Помогите с i2c
Доброго времени суток
У меня слегка необычный вопрос
Я пишу под esp на lua , но при осваивании модуля “WCMCU-531” возникли проблемы он работает по i2c а в мануале только команды( без кодов и регистров) но для ардуино есть библиотека где все команды продублированны кодами и последовательность действий вроде понятна, но по i2c передаются (адрес модуля, адрес ячейки куда передаем, значение что передаем)
А на ардуино не могу понять где указывается адрес ячейки
Не могли бы объяснить или примером кода где вы указываете адрес ячейки куда передовать и откуда считывать?
после адресного байта перед данными передавай байт с номером ячейки, а затем уже данные если пишешь\ничего если считываешь.
если канешна я правильно понял.
Если “для ардуино есть библиотека”, где все расписано - то в чем вопрос? Что непонятно? Смотрите как в библиотеке и делайте так же.
Тем более как я легко нашел в гугле - вы уже спрашивали то же самое на Амперке два года назад и вам все обьясняли и даже ссылку на даташит дали.
:unamused:
Достойно уважения, кмк))
С i2c я разобрался (по крайней мере другие модули работают нормально )
С этим проблеммы что здесь дано API а в модуле под ардуинку перед каждой командой написан код. С этим тоже все понятно, но получается что там при работе по i2c не прописан адрес ячейки это значит что все отправляется всегда по нолевому адресу или нет ?
Если для вас все элементарно просто объясните на простом примере
Код покажите
Через I2C не обязательно числа пишутся в ячейки.
Устройство принимает поток байтов и интерпретирует их как угодно разработчику, устройство конструирующему.
Может принять набор DE AD BE EF FE ED и использовать его как команду, как адрес ячейки + связанное с ней значение, как адрес начальной ячейки и значения, связанные с ней и последующими ячейками, либо как-то иначе.
