Помогите с кодом вроде ничего сложного но я не понимаю
Написал код. Не работает мало разбираюсь в Ардуино помогите пожалуйста! Буду очень благодарен! Из начально это должен был быть термостат с таймером на дисплее tm1637 инкодерлм для Ардуино термостатом и мосфет модулем для включения выключения нагревательного элемента. ОПИРАЛСЯ НА ЭТОТ ПРОЕКТ- Термостат с таймером
Выдаёт ошибку кто может исправить подсказать с библиотеками.
Мой код- ____________________.ino — Яндекс Диск
Ваши ошибки:
  1. Тема не в том разделе (сам исправил)
  2. Код не предоставлен
  3. По внешним ссылкам тут никто не переходит
  4. Если опираетесь на чей-то проект - всё вопросы к автору проекта.
  5. Не предоставлен именно Ваш код
  6. Оформите код ПРАВИЛЬНО
Код ГайвераЁ
Используем библиотеку EncButton версии 2.0 из папки: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\EncButton
Используем библиотеку GyverTM1637-main версии 1.4.2 из папки: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\GyverTM1637-main
Используем библиотеку GyverNTC-main версии 1.5 из папки: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\GyverNTC-main
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_214430/sketch_mar07a.ino.elf"
Скетч использует 6904 байт (22%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 93 байт (4%) динамической памяти, оставляя 1955 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
И твой код
Используем библиотеку TM1637-master версии 1.2.0 из папки: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\TM1637-master
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_189211/sketch_mar07b.ino.elf"
Скетч использует 2610 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 48 байт (2%) динамической памяти, оставляя 2000 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Чё? Шар заработал?
ага )))
