Помогите с кодомт пж
Добрый день. нужна помощь в написании кода, но не знаю какие функции надо использовать. Суть программы в том что есть 6 светодиодов и одна кнопка. при нажатии кнопки загорается один светодиод, но каждый раз при шестом нажатии загорается 2 светодиода. помогите пожалуйста. Буду очень благодарен если кто-то еще объяснит
А помоги выкопать яму для силоса?
Белоснежка и 6 гномов…
“В очередь, сучьи дети, в очередь!!”
Обьясню, почему же не обьяснить.
Понимаешь, форум - это не место, где пишут код для лентяев. Тут собрались люди, которым интересно учиться и творить, используя ардуино. А вот решать твое домашнее задание - не интересно.
Понятно обьяснил?
Скажи, ты пробовал учиться писать код? Ну хотя бы самый простой? Покажи нам, как ты пытался решить свою задачу. Есть ли у тебя схема подключения диодов и кнопки?
#define button 2
#define led_pin1 8
#define led_pin2 9
#define led_pin3 10
#define led_pin4 11
#define led_pin5 12
#define led_pin6 13
void setup(){
PinMode(2, INPUT);
PinMode(8, OUTPUT);
PinMode(9, OUTPUT);
PinMode(10, OUTPUT);
PinMode(11, OUTPUT);
PinMode(12, OUTPUT);
PinMode(13, OUTPUT);
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    selection += 1;
    delay(750);
    if (selection > 35) {
      selection = 0;
    if (selection < 0) {
      selection = 35;
  switch (selection) {
    case 0:
      digitalWrite(8, HIGH);
      digitalWrite(9, LOW);
      digitalWrite(10, LOW);
      digitalWrite(11, LOW);
      digitalWrite(12, LOW);
      digitalWrite(13, LOW);
    case 1:
      digitalWrite(9, HIGH);
    case 2:
      digitalWrite(10, HIGH);
    case 3:
      digitalWrite(11, HIGH);
    case 4:
      digitalWrite(12, HIGH);
      case 5:
      break;//6 НАЖАТИЕ
    case 6:
    case 7:
    case 8:
      break 9;
         case 10:
      digitalWrite(13, HIGH);
       case 11:
      break;//6NAZATIE
      case 12:
      case 13:
      case 14:
         case 15:
       case 16:
      case 17:
      break;//6nazatie
      case 18:
      case 19:
         case 20:
       case 21:
      case 22:
       case 23:
      break;//6nazatie
      case 24:
         case 25:
       case 26:
      case 27:
      case 28:
      case 29:
      break;//6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
       case 30:
       case 31:
      case 32:
       case 33:
      case 34:
       case 35:
Вот такое чудо я сделал, но что-то выдает ошибку и я не понимаю почему
35 кейсов мало. У 6-ти светодиодов должно быть 64.
Этот код даже не компилируется.
Что Вы от форума-то хотите?
Смотрите, на какие ошибки указывает компилятор и исправляйте их.
Кстати, раз уж Вы написали на форум, опубликуйте, пожалуйста, список прочитанных Вами (целиком) книг по программированию.
можете объяснить почему?
Ну а сколько возможно комбинаций? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Сложи.
Слушай, я вижу в этом задании только 6 кейсов. Ну может семь, если считать начальное состояние. Зачем 36 кейсов в коде?
Может я неправильно понял, в каком порядке светодиоды загораются? Объясни подробнее
  1. твой скетч даже не скомпилируется, то-есть он никак не работал
  2. начнем сокращать строки с setup()
void setup(){
  pinMode(2, INPUT);
  for(int i=8; i<=13; i++){
  pinMode(i, OUTPUT);
ниже твой код поправленный который скомпилируется:
#define button 2
#define led_pin1 8
#define led_pin2 9
#define led_pin3 10
#define led_pin4 11
#define led_pin5 12
#define led_pin6 13
volatile int selection; // 0
  pinMode(2, INPUT);
  for (int i = 8; i <= 13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
    selection += 1;
    delay(750);
    selection = 0;
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
      break;//6 НАЖАТИЕ
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    case 9:
    case 10:
    case 11:
      break;//6NAZATIE
    case 12:
    case 13:
    case 14:
    case 15:
    case 16:
    case 17:
      break;//6nazatie
    case 18:
    case 19:
    case 20:
    case 21:
    case 22:
    case 23:
      break;//6nazatie
    case 24:
    case 25:
    case 26:
    case 27:
    case 28:
    case 29:
    case 30:
    case 31:
    case 32:
    case 33:
    case 34:
    case 35:
Спасибо за помощь. Сильно ли важна тут модификация volatile и можно как нибудь сократить этот код? Если да, то подскажите какие функции для этого нужны будут?
Какая volatile , Где ты ее увидел в этом коде?
Чтобы ты понимал, твой код никто и не пытался улучшать или редактировать - по сути это твой же код, в нем всего лишь исправили опечатки. Работает ли он - неизвестно. И главное, нафига тут 35 кейсов (case) - ты так и не обьяснил.
видимо так, после 5 казы можно остальное удалить и вверху исправить на 6
я думаю что да, но это пусть автор скажет - ведь он для чего-то придумал 35 вариантов
Этот код не то что можно, его нужно сокращать. По очень простой причине: отладка кода - процесс примерно в 10 раз более трудоемкий, чем его написание. Вероятность возникновения ошибок пропорциональна количеству строк. При исправлении одной ошибки, появляются другие. В таком коде Вы никогда не избавитесь от всех ошибок.
Функции нужно писать самому.
Камк Вы их назовете, так они и будут называться.
