Помогите с легким скетчем для реализации идеи
Доброго времени суток, загорелся идеей собрать стенд с фотографией, которую будут подсвечивать светодиоды по периметру.
Пытался вникнуть в ардуино лет 7 назад. Не понял. Остались модули из набора
К делу. Светодиоды должны загораться по нажатию сенсорной кнопки TTP223 и гаснуть после 5 минут.
Проект на ардуино про мини
Попробуйте для начала вот эти примеры
Давай сразу поясню.
Если тебе лень (не хочешь/не умеешь/не понимаешь), то тебе нужно обратится в платный раздел «Ищу исполнителя».
Если хочешь бесплатно и сам, то учись. За 7 лет мог бы и подтянуть знания.
Еще есть форум популяризатора ардуино - AlexGyver. Можешь попытать счастье там.
Привет, понимаю про “Ищу исполнителя”, изучил форум. Мне хотяб вектор направления понять. Может уже были какие то похожие проекты, которые я не смог найти
Вектор направления указал. ))
Оно конечно здорово, но вот описание очень короткое. Сама программа укладывается в 8 строк кода по этому описанию. Только надо бы уточнить. Какие светодиоды будут использоваться? В зависимости от типа могут быть разные способы управления и подключения. Что делать с кнопкой, когда светодиоды светятся? Повторное нажатие может быть проигнорировано, может погасить, может добавить ещё 5 минут.
Сам скетч можно сделать из примера button. В ИДЕ файл-примеры-digital-button.
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(300000);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
