Здравствуйте ГУРУ, помогите разобраться. ардуино нано atmel. при проверке порта ошибка Port monitor error: command ‘open’ failed: Serial port busy. Could not connect to COM4 serial port.
что делать? драйвера ставил CH341SER
А она действительно на COM4 встала? Посмотри в диспетчере устройств…
я уже во все порты пробывал. везде одно и тоже, только номер порта меняется
Приведи скриншот диспетчера устройств с подключенной ардуиной. Зачем “тыкать на угад”?
Попробуй “Atmega328P (Old Bootloader)”
без изменений
как по мне, судя по скринам до этого не доходит… тут СОМ недоступен…
я бы посоветовал скачать портабле 1.8.19 и попробовать с неё
Как вариант. Или обновить драйвер на CH340 (если с 1.8.* не заработает).
спасибо. сейчас попробую
спасибо, заработало. теперь разбираться с загрузкой библиотек
лучше нажать кнопочку “вопрос решён” в том сообщении которое помогло.
теперь другая ошибка при загрузке скетча
avrdude: ser_open(): can’t set com-state for “\.\COM3”
Произошла ошибка при загрузке скетча
судя по всем вопрос не решился…
а почему СОМ порт вдруг с 4 стал 3 ?
99% проблема в драйвере. Нужно его обновить.
пробывал, переставлял
драйвер последний стоит
