Помогите создать Скетч для УАЗ 3303 на Arduino
буду с ним разбираться, дальнейшее изучение Ардуино всё равно нужно, так как собираю станок чпу фрезер
ну пожалуйста, при ваших вводных (в которых лично я не совсем уверен)
ИИ нагенерил такое
#include <TimerOne.h>
// Параметры схемы
const float V_REF = 5.0;          // Опорное напряжение Arduino (5 В)
const float R_REF = 220.0;        // Опорный резистор в делителе (Ом)
const int SENSOR_PIN = A0;         // Аналоговый пин для датчика
// Параметры датчика (линейная зависимость сопротивление – температура)
const float R_40 = 400.0;          // Сопротивление при 40°C
const float R_120 = 51.0;          // Сопротивление при 120°C
const float T_MIN = 40.0;           // Нижняя граница температуры
const float T_MAX = 120.0;          // Верхняя граница температуры
// Параметры выходного ШИМ-сигнала (частота)
const float F_MIN = 17.0;           // Частота при T_MIN (Гц)
const float F_MAX = 25.0;           // Частота при T_MAX (Гц)
const int PWM_PIN = 9;              // Пин для ШИМ (таймер 1)
const int DUTY_CYCLE = 512;         // 50% заполнения (0–1023)
// Сглаживание измерений
const int NUM_SAMPLES = 10;          // Количество отсчётов для усреднения
  Serial.begin(9600);                // Для отладки (можно отключить)
  Timer1.initialize();               // Инициализация таймера 1
  // Устанавливаем начальную частоту (среднюю)
  float initFreq = (F_MIN + F_MAX) / 2.0;
  Timer1.pwm(PWM_PIN, DUTY_CYCLE, 1000000.0 / initFreq); // период в мкс
  // 1. Усреднённое чтение аналогового входа
  long sum = 0;
  for (int i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) {
    sum += analogRead(SENSOR_PIN);
    delay(1);                         // Короткая пауза между измерениями
  float adcValue = sum / (float)NUM_SAMPLES;
  // 2. Пересчёт ADC в напряжение
  float voltage = adcValue * V_REF / 1023.0;
  // 3. Расчёт сопротивления датчика по формуле делителя:
  //    V_out = V_REF * R_sensor / (R_sensor + R_REF)
  // => R_sensor = R_REF * V_out / (V_REF - V_out)
  if (voltage >= V_REF) voltage = V_REF - 0.001;  // защита от деления на 0
  float R_sensor = R_REF * voltage / (V_REF - voltage);
  // Ограничиваем сопротивление допустимым диапазоном
  if (R_sensor < R_120) R_sensor = R_120;
  if (R_sensor > R_40)  R_sensor = R_40;
  // 4. Расчёт температуры (линейная аппроксимация)
  float dR = R_40 - R_120;           // = 349 Ом
  float dT = T_MAX - T_MIN;          // = 80 °C
  float temperature = T_MIN + (R_40 - R_sensor) * dT / dR;
  // 5. Расчёт требуемой частоты ШИМ (линейно от температуры)
  float frequency = F_MIN + (temperature - T_MIN) * (F_MAX - F_MIN) / dT;
  // Ограничение частоты заданными пределами
  if (frequency < F_MIN) frequency = F_MIN;
  if (frequency > F_MAX) frequency = F_MAX;
  // 6. Установка частоты ШИМ (период в микросекундах)
  Timer1.setPeriod(1000000.0 / frequency);  // автоматически обновляет ШИМ
  // 7. Отладка – вывод значений в монитор порта
  Serial.print("ADC: "); Serial.print(adcValue);
  Serial.print("  U: "); Serial.print(voltage);
  Serial.print("  R: "); Serial.print(R_sensor);
  Serial.print("  T: "); Serial.print(temperature);
  Serial.print("  f: "); Serial.println(frequency);
  // Пауза перед следующим циклом измерений
  delay(200);
спасибо огромное! попробую и сообщу результат
ну а вы на что рассчитывали? Что вам код бесплатно подарят?
