Помогите те кто шарит за работу с олед дисплеями и SD картами
я очень хочу изучить работу SD карт на ардуино уно, а конкретнее прочитать бинарный набор данных для картинки с файла .txt ( олед дисплей 128х64 черно-белый ) и вывести саму картинку на дисплей. навалял кода и даже нейросеть не смогла помочь. вот мой код ( можете предложить свой вариант )
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const int chipSelect = 10;
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD card initialization failed!");
    while (1);
  File myFile = SD.open("myfile.txt", FILE_READ);
  char fileContent = "";
  if (myFile) {
    Serial.println("myfile.txt:");
    // Читаем файл, пока есть доступные данные
    while (myFile.available()) {
      fileContent += (char)myFile.read(); // Читаем и выводим один байт
    myFile.close();
    static const unsigned char image_data[] = {fileContent};
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);  // Увеличиваем размер текста
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(0,0);
    display.println("mini pc");
    display.setCursor(0,10);
    display.println("by Kirill velikiy");
    // Draw the bitmap
    display.drawBitmap(0, 0, image_data, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SSD1306_WHITE); // Используем SCREEN_WIDTH и SCREEN_HEIGHT
    // Display the image
    display.display();
    Serial.print(fileContent);
    Serial.println("error opening myfile.txt");
void loop() {}
и еще пример того что написано в текстовом файле
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
… и дофига такого же
Не тот контроллер выбрал
  1. Вы не понимаете разницы между bin и txt.
  2. Что вы выводите на экран в 40 строке ???
  3. 38 строка о многом говорит …
Код полный бред.
В дополнение к тому что сказали ранее, давайте посмотрим, как вы читаете файл. В строке 23 создаёте переменную размером в 1 символ и потом самозабвенно суммируете в этой переменной значения всех других символов. Интересно, что вы рассчитываете при этом получить? Во - первых, это не массив, а одиночный символ. А во-вторых, даже если бы был массив - массив оператором “+” не дополняется.
Потом в строке 31 вы зачем-то превращает свой одиночный символ в массив… И думаете, что там внутри весь файл?
Короче, неудивительно что даже ИИ не смог помочь. Этот код нет смысла править, его просто выкинуть надо.
Садись, два.
Инфоцыгане постепенно эволюционируют до ИИнфоцыган :frowning:
Было бы гораздо лучше, если бы Вы захотели прочитать учебник.
с форумом что то не то, или с моим пк)))
вот недавно оставлял сообщение тут, а теперь уже нет его…
https://mytectutor.com/micro-sd-card-module-with-arduino-and-tft-display/
вот готовый код, возможно рабочий
