Здравствуйте! Я пытаюсь запустить шаговый двигатель nema от 3д принтера через драйвер DRV8825 и arduino nano. уже всё по-моему перепробовал, никак не получается. схему подключаю правильно, напряжение и ток достаточный, пробовал разные платы (все и ардуино и драйвер и мотор), но всё равно результата нет. очень редко, иногда мотор начинает вращаться, но в 90% случаев просто пищит. расскажите пожалуйста какой код использовать и как правильно подключать и свой опыт работы с шаговиками
Тут только одно объяснение - не на той силовой линии прибор разместил.
Сначала определяется тип униполярный или биполярный, потом сопротивление обмотки и ток номинальный, потом фазировка конкретного экземпляра, потом тип драйвера для управления, потом скетч-проба на вращение, потом механика привода, потом рисование линий…
…в итоге так:
Ну, раз все сделал правильно, а не работает, значит, неисправны детали: попробуйте поменять двигатель, драйвер и микроконтроллер.
Есть подозрение, что Вы его пытаетесь крутить со слишком большой скоростью.
Всё - это что? Хоть что-нибудь покажите! Схему и скетч, которые пробовали, чтобы было что обсуждать. Пока же обсуждать нечего. Хрен же Вас знает, что именно Вы там пробовали. А может и вообще ничего, мы-то не видим.
