Помощь новичку дописать код для работы опытной модели лифта
Здравствуйте помогите разобраться новчику, пожалуйста!!!
Сначала я описал функции для направления вращения электромотора и его остановки(motor1_1;motor1_2)
Далее описал определение расстояния в см с помощью УЗ сонара.
На основе измерений дистанции описал присвоение значений местоположения кабины(kabina) в шахте от 1 до 4,что соответсвует этажам шахты.
Далее описал присвоение этажа(floor1)в зависимости от нажатой кнопки, вместе с этажом от сигнала кнопки устанавливается значение “b” , от которого зависит выполенение функции, которую я не могу корректно написать…
Нужно чтобы эта функция сравнивала значение местоположения кабины(kabina) и значение этажа(floor1) , на который должен подняться или отпуститься лифт, и вызавала функцию мотора поднять или отпустить на нужный этаж.
Этаж 1 находится на высоте 4см
Этаж 2 находится на высоте 14см
Этаж 3 находится на высоте 24см
Этаж 4 находится на ввсоте 34 см
Используется плата ардуино уно
Код:
int motor1_1     = 13;
int motor1_2     = 12;
int motor_speed  = 9;
int trigPin = 3;
int echoPin = 19;
int kabina;
int b, floor1;
void moveUp() {
  digitalWrite(motor1_1, LOW);
  digitalWrite(motor1_2, HIGH);
void moveDown() {
  digitalWrite(motor1_1, HIGH);
  digitalWrite(motor1_2, LOW);
void stop_motor() {
  pinMode(motor1_1, OUTPUT);
  pinMode(motor1_2, OUTPUT);
  pinMode(motor_speed, OUTPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  pinMode(A4, INPUT);
  analogWrite(motor_speed, 80);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  b = 0;
  int dist;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  dist = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58;
  if (dist > 0 && dist < 4) {
    kabina = 1;
  if (dist > 13 && dist < 15) {
    kabina = 2;
  if (dist > 23 && dist < 25) {
    kabina = 3;
  if (dist > 33) {
    kabina = 4;
  Serial.println(kabina);
  if (analogRead(A1) > 800) {
    floor1 = 1;
    b = 1;
  if (analogRead(A2) > 800) {
    floor1 = 2;
    b = 1;
  if (analogRead(A3) > 800) {
    floor1 = 3;
    b = 1;
  if (analogRead(A4) > 800) {
    floor1 = 4;
    b = 1;
  if (b == 1) {
    byte lift1();
Схема(светодиоды нужно исключить, они не используются):
Screenshot_2023-03-17-18-18-30-373-edit_com.whatsapp
У тебя есть переменная, в которой записан текущий этаж. Пусть это будет переменная a. У тебя есть переменная b, в которой записан этаж вызова. А дальше простая логика
если(a < b)
  поднимаемся вверх до этажа b;
иначе если (a > b)
  опускаемся вниз до этажа b;
Что сложного-то?
Ещё проще: в своей флоор пишите не номер этажа, а высоту в см. И сравнивайте дист и флоор. См. сообщение выше.
Спасибо, я вот не очень понимаю как описать “до этажа”, какими командами
Поднимаемся вверх - двигатель вращается в одну сторону, опускаемся вниз - двигатель вращается в другую строну. Третьего не дано.
В процессе движения контролируем показания датчика, как только датчик показывает нужное расстояние
останавливаем двигатель
Сделал так, но понял, что он всегда будет стоять на месте, кошмарики
byte lift() {
if (kabina<floor1) { moveUp(); if(kabina=floor1){stop_motor();b=0;}}
 if (kabina>floor1){moveDown();if(kabina=floor1){stop_motor();b=0;}}
 {stop_motor();b=0;}
Попробуй и увидишь
Попробовал, стоит на месте
Значит не так. Думай дальше
почитай что-нибудь за конечные автоматы.
 switch (state) {
  case WAITING :
        if (new_floor > current_floor)  (state = MOVING_UP;}
         if (new_floor  < current_floor)  (state = MOVING_DOWN;}
 case MOVING_UP:
             { moveUp();}
              { stop_motor();
                 state WAITING;
  case MOVING_DOWN:
              { moveDown();}
               { stop_motor();
                 state WAITING;
С таким кодом он всегда будет стоять.
Да, это я уже понял
Забудь про лифт, этажи и проще смотри на систему - кнопки, уз датчик,мотор.
И да… = и == две большие разницы.
У меня вышел такой скетч на данный момент, он реагирует на кнопки и движется, но не совсем понятно как, в направлении нужном, но на этажах не останавливается, а ездит туда сюда, мне бы выяснить как добавить точную дистанцию до места, в котром ему нужно останавливаться, спасибо за помощь
int motor1_1 = 13;
int motor1_2 = 12;
int trigPin = 3;
int echoPin = 19;
int kabina;
int b, floor1;
void moveUp() {
void moveDown() {
void stop_motor() {
byte getDistance() {
 int dist;
 kabina = 1;
 kabina = 2;
 kabina = 3;
 if (dist > 33) {
 kabina = 4;
 pinMode(A1, INPUT);
 pinMode(A2, INPUT);
 pinMode(A3, INPUT);
 pinMode(A4, INPUT);
 b = 0;
 byte a;
 a = getDistance();
 floor1 = 1;
 b = 1;
 floor1 = 2;
 b = 1;
 floor1 = 3;
 b = 1;
 floor1 = 4;
 b = 1;
 if (b == 1) {
 switch (floor1){
 case 1:
 if (floor1>kabina){moveUp();}
 if (floor1<kabina){moveDown();}
 {stop_motor();}
 case 2:
 {stop_motor();}
 case 3:
 {stop_motor();}
 case 4:
 {stop_motor();}
Ну ты подумай головой как в системе с трясущимся уз датчиком при езде могут быть точные значения? Только допустимые интервалы. Кстати они есть в скетче. Проще надо быть.
Кстати в скетче при любом значении кнопочной переменной одни и те же действия.
Так ему ж в любом случае нужно либо поднять, либо отпустить, кроме 1 и 4 этажа
Более того - звуковые волны не рассеиваются мгновенно после замера, а если постоянно пищать, то в воздухе будет шторм.
