Нужна программа умеющая не конфликтовать при запуске нескольких копий, или нет такой?
Если ты имеешь в виду при множественном открытии одного и того же порта, то нет.
Это сплиттер, это у меня работает, мне нужна терминальная программа умеющая работать с IDE и её монитором при работе на разных портах, terminal этого не умеет, точнее, нужно несколько копий этой терминальной программы и штатной IDE, не спрашивайте зачем - нужно
А если запустить несколько разных терминальных программ?
terminal пробовал, не работает должным образом, да и глючная она
Я про то, что если надо сразу несколько портов, то использовать несколько разных программ. На каждой свой порт.
P.S. Tera Term неплохая программа
P.P.S. Проверял только на W7x32
Putty
Termite можно запустить несколько копий
Mputty
PComm Terminal Emulator
Отлично работает. Смотрю одновременно в разных окнах несколько портов.
Работает с СОМ и ТСР портами
можно эту
Но каждая хороша по своему. и не зная задач трудно подобрать инструмент
Не совсем понятно, что нужно, и чем не устраивает то, что есть.
И, в частности, что значит “умеющая работать с IDE”.
Если порт настраивается в IDE, то работа с несколькими портами сильно ограничена, т.к. в IDE только один текущий порт, это от терминала не зависит.
Вроде с putty проблем не возникало
Раздел для новичков же!)
Окон в нем (закладок) не хватает, mputty как раз и добавляет функциональности, я с серваками по ssh с ними общаюсь, удобно.
нет макросов к сожалению
кинь ссылку, не нахожу что-то
terminal конфликтует с IDE на стадии загрузки программы
ЛЮБОЙ эмулятор терминала будет конфликтовать с IDE при использовании одного и того же COM-а! Отключай соединение на втором и всё. Иначе никак.
Update: сама putty конечно предварительно должна быть установлена.
