Привет! Новый в Arduino))
Написал код, по которому таймер устанавливается двумя кнопками: секунды и десятые секунды. Затем отрабатывает шаговый двигатель. Все работает прекрасно, но: мне нужен цикличный таймер. Т.е., чтобы после того как закончилось время таймер и двигатель отработал, таймер вставал на поставленные значения и, при нажатии кнопки, повторил цикл. Пока что, получается одноразовый таймер. Не могу перенести переменную из цикла. Подставляет 1.1 каждый раз. Вот код:
#include "Wire.h" // библиотека для протокола I2C
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // библиотека для LCD 1602
LiquidCrystal_I2C LCD(0x27, 20, 2); // присваиваем имя дисплею
boolean button1WasUp = true; // переменные для считывания нажатий кнопок
boolean button2WasUp = true;
boolean button3WasUp = true;
boolean button4WasUp = true;
byte w = 0;
int SEC=button1WasUp; // переменные для отсчета секунд и десятых секунд
int DSEC=button2WasUp;
unsigned long timer;
// Перменные движка!!!
//Пины управления шаговиком
#define STEP_PIN 9
#define DIR_PIN 10
#define ENABLE_PIN 11
//Пин кнопки
#define start_button 12
> Впишите сюда текст цитаты
время поворота и паузы
#define move_forward_time 200 //время прямого хода в мсек
#define move_back_time 200 //время обратного хода в мсек
#define pause_time 500 //время паузы в мсек
#define frequency 200 //Время между импульсами в мксек. 1000 мксек = 1 мсек = 0.001 сек. Частота следования импульсов 1/0.001 = 1 кГц,
//Логический флаг для рабочего режима
bool flag = 0;
//тактовые кнопки
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //+секунда
pinMode(4, INPUT_PULLUP); //+десек
pinMode(6, INPUT_PULLUP); //start-stop
LCD.init(); // инициализация дисплея
LCD.backlight(); // включение подсветки
LCD.setCursor(3, 0);
LCD.print("SET TIMER");
LCD.setCursor(5, 1);
LCD.print(SEC);
LCD.print(" . ");
LCD.print(DSEC);
//Engine setup
pinMode(start_button, INPUT_PULLUP); //Подтягиваем кнопку к питанию
pinMode(STEP_PIN , OUTPUT); //Настраиваем пины управления
pinMode(DIR_PIN , OUTPUT);
pinMode(ENABLE_PIN , OUTPUT);
digitalWrite(ENABLE_PIN , HIGH); //Выключаем мотор, чтобы не грелся
boolean button1IsUp = digitalRead(2); // узнаем текущее состояние кнопок
boolean button2IsUp = digitalRead(4);
boolean button3IsUp = digitalRead(6);
// при нажатии на 2 прибавляем сек и выводим на дисплей
if (button2WasUp && !button2IsUp) {
delay(10);
if (!button2IsUp) {
SEC = SEC + 1; //DSEC = 0;
if (SEC>10){SEC=0;}
LCD.clear();
LCD.print(SEC);
LCD.print(" . ");
LCD.print(DSEC);
button2WasUp = button2IsUp; // запоминаем состояние 2
// при нажатии на 1 прибавляем десек и выводим на дисплей
if (button1WasUp && !button1IsUp) {
delay(10);
if (!button1IsUp) {
DSEC = DSEC + 1; //SEC = 0;
if (DSEC>9){DSEC=0;}
LCD.clear();
LCD.print(SEC);
LCD.print(" . ");
LCD.print(DSEC);
button1WasUp = button1IsUp; // запоминаем состояние кнопки 1
// при нажатии на третью кнопку переходим в цикл while
if (button3WasUp && !button3IsUp && SEC > 0) {
delay(10);
if (!button3IsUp) {
if (DSEC == 0) { DSEC = 10; SEC = SEC - 1; }
if (SEC < 0 ) { SEC = 0; }
w = 1;
button3WasUp = button3IsUp; // запоминаем состояние кнопки 3
while (w == 1 ) {
// если прошло 100 мс - вычитаем одну секунду от переменной DSEC
if (millis() - timer > 100) {
timer = millis();
DSEC = DSEC - 1;
// если отсчет закончился - включаем сигнал и выходим из цикла
if (DSEC == 0 && SEC == 0) {
LCD.clear();
LCD.setCursor(2, 0);
LCD.print("TIMER STOP");
LCD.print(button1IsUp);
LCD.print(" . ");
LCD.print(button2IsUp);
//Работа двигателя
digitalWrite(ENABLE_PIN , LOW); //Включаем двигатель
flag = 1; //Активируем флаг рабочего режима
timer = millis();
if (flag) { //Если флаг активирован
digitalWrite(DIR_PIN , HIGH); //Задаем направление вращения
// for (int i = 0; i < 200; i++) { //Выполняем нужное число шагов 200*16 = 3200 шагов оборот
// digitalWrite(STEP_PIN , HIGH);
// delayMicroseconds(frequency);
// digitalWrite(STEP_PIN , LOW);
// flag = 0;
do { //Крутим движок move_forward_time мсек
} while (millis() - timer < move_forward_time);
delay(pause_time); //Пауза pause_time мсек
timer = millis(); //Снова запускаем таймер
digitalWrite(DIR_PIN , LOW); //Крутим движок move_back_time мсек
do {
} while (millis() - timer < move_back_time);
flag = 0; //Гасим флаг
digitalWrite(ENABLE_PIN , HIGH); //Выключаем движок, чтобы не грелся
// Конец работы двигателя
w = 0;
// если децисекунды дошли до нуля - вычитаем одну секунду
if (DSEC == 0) {
DSEC = 9; SEC = SEC - 1;
// если из цикла while еще не вышли - выводим информацию на дисплей
if (w == 1) {
LCD.clear();
LCD.print("TIMER START");
LCD.print(SEC);
LCD.print(" . ");
LCD.print(DSEC);
